Hallo
Habe folgendes Problem bei meine Zündverteiler ist die Mebrane defekt , habe mir schon zwei aufm Schrott besorgt diese sind leider auch defet .
Gibt es die Membrane noch neu bei Vw?
und kann man die leicht wechseln , hat da einer erfahrung von euch evtl auch Bilder?
Oder hat jemand evtl einen Zündverteiler der funktionsfähig ist.
Folgende Nr steht auf meinem Verteiler brauche genau den gleiche
Z415
0 237 021 041
030 905 205 B
86cGtTuner
Das ist ja ärgerlich, dass die alle defekt sind.
Wenn du jetzt schon 3 defekte liegen hast kannst ja mal den "gammeligsten" zerlegen, dann siehst ja obs einfach zu tauschen geht
Ich vermute mal es gibt die Verteiler nur noch komplett.
ja ich habe einen schon teilweise zerlegt , ich denke das es da von vw eine speziellen abzieher git , um die glocke innen drin abzuziehen. dann denke ich is der austausch einfach .
Es bleibt nur die frage ob es die dose noch einzeln gibt oder ob ich einen kompletten verteiler brauche.
Ich hatte bislang nur nen Verteiler ohne irgendwelche Verstellung zerlegt, daher kann ich dir wegen dem Abzieher nicht helfen und weiß nicht wie der aufgebaut ist.
Ich wollte mal den Simmering neu haben, weil meiner gesifft hatte und den gab es nicht mehr einzeln, auch nicht bei Bosch, gab nur den kompletten Verteiler.
