Hi,
Hab ein gewindefahrwerk in meinem Keller gefunden, das von FK. Habe aber generkt , dass Bei einem das Gewinde etwas ölig ist bzw nass. Halt nur am Gewinde. Heißt es dass das komplette d
Fahrwerk Schrott ist?
sind das nicht eigentlich gasdrukdämpfer !?
trotzdem ist öl drin...
Richtig. Siehe....
Also einfach Kolben hoch und runter damit teste ich ich die Dichtigkeit?
Ja, einfach mal schauen ob Öl mit raus kommt. Da ist eine Dichtung drin, wenn die schadhaft ist drückt es das Öl oben raus (wenn noch drin ist).
