moin,
Kann ich die öltemperatur auf das kombiinstrument vom 6N2 nehmen? Srich anstelle der aussentemperatur möchte ich dort die öltemperatur sehen. Ist dies möglich?
Gruss
erstmal musste ne Sensor finden der die Gleichen widerstandverlaut hat wie der für die ausentemperatur.
und wenn das geht ist Spätestens bei 99 card ende, da nur 2 Sigmente hat.
ok danke dir für deine antwort . zweistelig reicht ja schonmal nicht für die öltemp.
frag mal bei Maustech in lockstedt nach der tüp ist fitt und programmiert dier auch teile um hat auch schon so einiges für mich gemacht.
habe heute gsehen das die anzeige drei stellen zur verfügung hat, wo finde ich nun den passenden oeltemp geber?
Da musste selber testen mit VAG Sensoren die im GOlf 4 z.B sind .
Wie kann ich den widerstand des aussentemp. Sensor messen?
Muss mir ja dan dieanderen sensoren besorgen und alle durchmessen und hoffen das einer gleich ist oder?
Zur verfügung habe ich ein multimeter.
Auf Ohm stellen und an Sensor messen ohne Kabel /Stecker .
Könnte ich wenn der widerstand nicht stimmt, im kabel einen widerstand einlöten damit ich den richtigen wert erhalte?
Habe heute den aussentemp. Sensor gemessen, dieser hat einen wiederstand von 1.019ohm. Werde mich jetzt nach einem öltemp.sensor umsehen.
Hab mal gestern gemessen von Golf 4 26crad 965ohm
Hast du die teilenr. von dem gemessenen sensor?
1J0 919 379
Das ist aber ein aussen temp. Sensor und kein öltemp. Sensor.
Da jetzt einen passenden zu finden wird glaube ich sehr schwer. Bei den Standartfühlern liegt er vermutlich nicht dazwischen.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Du müsstest bei verschiedenen Temperaturen mal die Werte messen und dann erstmal schauen um was für einen Fühler es sich überhaupt handelt.
Tja leider erschwert die Tatsache dass man keine gescheiten Infos zu den Teilen bekommt die Suche nach dem passenden Fühler.
Bleibt eigentlich nur deinen Aussentemperaturfühler mal ordentlich durchzumessen bei unterschiedlichen Temperaturen um eine gscheite Kurve erstellen zu können.
Der andere Ansatz wäre dann wohl deinen Aussentemperarurfüjler passend zu machen. Könnte etwas schwierig werden da er ja, soweit ich weiß, in ein Kunststoffgehäuse eingefasst ist. Da bliebe es zu testen ob dieser die Temperaturen aushällt oder ob sich der Widerstand evtl aus dem Gehäuse entfernen lässt.
Nun frage ich mich, wie die Aussentemp. angeschlossen wird, die wird ja am Kombiinstrument angezeigt und dadurch auch für Climatronic und evtl. Motorsteuergerät genutzt?
Beim 6n2 GTI haste 2 Sensoren .
Ein für climatronic und der andere für Tacho .
Der Sensor hat 2 Kabel . Minus und Signal
MSG verwendet den kombisensor saugrohrdruck / ansauglufttemperatur in der ansaugbrücke .
Und wie sieht es aus mit Öltemperatur im 6N2 GTI Kombiinstrument?
Denn ich hab ein Instrument im GTI drin mit nur 2 Ziffern für Aussentemp. und noch einer liegen mit 3 Ziffern.
Der GTI Tacho hat 2 Ziffern und davor das Minus -
3 Stellen also .
3 Ziffern
Ach, da hast wirklich recht, an das Minus bin ich nicht dazu gekommen. Also macht ein Öltemp. Anzeige dort kein Sinn, wenn nur bis 99 angezeigt wird...
