ich fahre einen Polo 86C Bj. 1989 mit der 1 Liter 45 PS Maschine.
das Fahrzeug hat komplett neue Zündkabel bekommen, einen Austauschverteiler, da der Hallgeber defekt war und trotzdem stottert das Fahrzeug noch.
Mir ist aufgefallen, dass der Wagen einen höheren Spritverbrauch hat, ebenfalls trotz Kat stark nach Benzin riecht bei den Abgasen & der Wagen läuft sehr laut. (So,als hätte ich ein Loch im Auspuff)
Kann es sein, dass mein Einspritzventil defekt & somit die Lambdasonde kaputt gegangen ist?
Ich bin übr jede Hilfe dankbar..
Liebe Grüße
Tobias Klein
Hab mal bei deinem Bild etwas Markiert, würd ja mal sagen die Kopfdichtung ist hin. Wie sehen denn die Kerzen aus, und Läuft er auf allen Zylinder es könnte sein das Eine Kerze Tot ist und nicht Zündet das Könnte den Benzingeruch Erklären.
Ich würde an deiner stelle erstmal die lambdasonde austauschen. Das ist erstmal geringer Aufwand
@polocoupe13kat
Wieso sollte da bitte die kopfdichtung hin sein?
Weil es Meistens auf der Zahnriemen Seite anfängt, oder eben die VENTILDECKELDICHTUNG wo er die Flüssigkeit raus drückt das Wäre das Kleinere Übel.
Danke für die Antworten.
In der Werkstatt wurden wegen des Ölverlustes die Ventildeckeldichtungen erneuert.
Die Zündkerzen werde ich morgen überprüfen.
Der Wagen läuft auf allen Zylindern, zumindestens klingt er nicht so, als würden nicht alle Zylinder laufen.
Liebe Grüße
tempfühler,lambdasonde,zündkerzen,zündkabel,verteilerkappe und finger,zündspule sind die verdächtigen die ich prüfen würde
lass bitte noch mal deinen zündzeitpunkt unter beachtung der fussnoten/einstellbedingungen einstellen.
das würde den lauteren klang, den verbrauch und den benzingeruch erklären - bei spätzündung
das hatte ich eben ganz vergessen
Was mir da noch Spontan ein fällt, mach mal den Luftfilterdeckel ab. Ob der Ölverschmiert ist, Und im Standgas Laufen Lassen.
Ich habe mal den Luftfilter abgenommen.
Mir wurde damals gesagen, dass die Metallklappe etwas harkt.
Auf dieser Position steht sie im Leerlauf.
Leicht Ölverschmiert war eigentlich nut der Deckel
Lies mal das Hier Vllt. hilft das Schon mal weiter, wurde das mit der Klappe am Vergaser behoben. Dazu gibts hier ein Video wenn die Klappe Klemmt.
http://www.polotreff.de/forum/find...PostID=520156
