Hallo
ich habe auf meinem neuen G40 7x14 und 8x14 Felgen drauf aber ich brauche neue Reifen, jetzt die Frage.
Nehme ich 185/60 oder 185/50, momentan sind die 185/50 drauf und die stehen super auf der Felge.
Aber leider kosten die 185/50 fast doppelt soviel wie die 185/60.
Bei den mit dem 60 Querschnitt habe ich allerdings die Befürchtung das es wie ein Ballon auf der Felge aussieht.
Es wäre schön wenn Ihr mir mal Fotos schicken könntet mit 185/60 auf einer 7x14 und 8x14.
David
Auf nen Polo darfst nur 50er oder evtl noch 55er fahren!ich habe 50er drauf auf 6j un auf meinen alten coupe hatte ich beides eingetragen!
Die 185/50 R14 sind die richtigen Reifen für den 86c.
Auf meinem Profil kannst du Bilder von meinem schwarzen Steilheck sehen. Da sind auch 185/50 R 14 Reifen drauf.
Welche die richtigen wären, wurde ja bereits erwähnt....
Aber gibts für den Reifen denn überhaupt eine Freigabe für 8J
ob es eine Freigabe Gibt ... Nein die wird es nicht für eine 8 ter Felge geben. Fähre Lieber einen 195 45 14 Reifen
Also, disasterT was genau ist dein Problem?
Ich hab garkein Problem. War doch keine Kritik an deinem Beitrag.
Ich wollte damit nur sagen dass du (polo-2-86c) und polo0407 bereits korrekt gesagt haben welches die passenden Reifen sind und ich selbst es deshalb nicht nochmal erwähnen muss und somit nur noch was anderes (Reifenfreigabe) ansprechen will.
TH-Line-3-tlg
Car/Automobile:VW Polo 86C
Front Wheel: 7Jx13H2 ET18
Weight Rim Front Wheel: n.a.
Rear Wheel: 8Jx13H2 ET5/18
Weight Rim Rear Wheel: n.a.
Tiresize: 175/50R13, 205/50R13, 195/55R13
TH-Line-3-tlg
Kenne nur die Freigaben von german wheels weil ich an meinen die von G40 machen will. die Sind bei Meinem Zulässig.
vielen Dank für die mehr oder weniger hilfreichen Tipps,
Momentan fahre ich die 185/50/14
mir geht es um die 185/60/14
Zugelassen sind laut Gutachten (Power-Tech Typ 801425)
auf dem 86c mit der 7x14 folgende Reifengrößen:
185/50/14
185/55/14
185/60/14
195/45/14
195/55/14
Und auf der 8x14 folgende Größen:
185/50/14
185/55/14
185/60/14
David
Bei den 185/60 R14 wirst du wohl eine Tachabweichung haben. Das ist eine Reifengröße vom Golf 1, 2 bzw. 3.
Schnapp dir den 195/45 R14 der ist billiger wie der 185/50 R14 und fertig.
Außerdem glaub ich nicht, dass der 185/60 R14 bis 8x14 zugelassen ist.
