Habe das mit der Drahtbürste behandelt bis der lose Rost weg war dann gereinigt, Rost umwandler drauf, und danach grundiert.
Ich habe den von HAMERITE genommen.
Den Reserveradkasten meinte ich mit Innen, Smoke es sollte eine Notlösung sein weil er keinen Schweißer hatte. Aber er hat sich ja einen Organisiert also ist das mit den Spachtel hin Fort, man hätte auch Glasfaser Spachtel nehmen können.
Ist der wieder so blank durch das zeug geworden ?
Krass besorge ich mir auch mal, und mach es nochmal von neu. Erstmal denke ich reicht es.
Aber freu mich schon wenn das Riesen Loch zu gemacht ist.
Muss noch andere Dinge machen an dem kleinen.
das wird ganz munter weiterrosten.die verwendeten mittel sollten wohl gewählt werden.alleine die rostschutzfarbe aus der spraydose taugt absolut garnichts.meiner meinung nach vollkommen falsches herangehen
Wenn ich mich irre verbessert mich, aber etwas weiter Rosten kann es doch nur wenn wider Feuchtigkeit dran kommt oder ?
Weil es ist ja nicht durch aussen Einwirkungen gekommen, sondern durch denn kaputten HeckWischer Schlauch
Mal schauen muss oben an der RegenRinde auf dem Dach auch Rost entfernen, habe schon entfernt und was gespachtelt mache später mal Bilder.
Ist eine echt miese stelle.
Hier mal ein Paar Bilder von der Stelle die ich jetzt bearbeitet habe, muss noch was beischleifen.
Dann nächste stelle ist das Schiebedach, an den Rändern.
Da ist doch immer noch Rost unterm Lack! Spätestens im Winter kommt das alles wieder hoch.
Ich werds bei mir demnächst mal mit dem Rostlöser und Umwandler vom Rostschutzdepot. de oder wie dat hieß versuchen.
Ja das sehe ich auch gerade erst auf dem Bild, werde das noch mit beim Grundieren Weg schmiergeln und dann Grundieren und Lackieren.
Wird eh noch was bei geschliffen.
Hay Leute habe mir heute Rost entferner besorgt, stinkt wie sau und hat die Farbe vom Hulk
Melde mich dann mit neuen Bildern.
Achja findet ihr das auch besser Grundierung zum streichen oder sprühen ?
Wenn man an so bescheidenen stellen ran muss wie schiebeDach oder regen Rinde ?
Meinst du 2 Komponenten ?
Ich habe normalen RostSchutzGrund aus einem lackierFachgeschäft gekauft.
Habe den Rost Entferner beim teileHändler bestellt
den du meinst der hat mir einen mit gegeben zum probieren ob der was sei.
Und die Grundierung ist auf KunstHarz Basis oder wie sich das schimpft.
