hallo
ich hab mir vor ein paar monaten LED heckleuchten geholt auch montiert. da funktionierte alles noch wunderbar. Doch jetzt wenn ich meinen scheinwerfer an mache. leuchtet die bremsleuchte mit und wenn ich den scheinwerfer aus mache dann is alles normal. Woran kann das liegen?
Miss mal die Spannung die an der Leiste anliegt wenn du das Licht an hast ...
ok danke werde ich mal machen. wenn es mal aufhört zu regnen
Hast du zufällig vor Kurzem was an den Leuchten gemacht, zb eine Birne gewechselt?
Ist es so, dass bei fahrlicht die LED's des Bremsliches schwach leuchten und beim Betätigen der Bremse stärker?
Überprüfe mal ob alle Steckverbindungen etc. i.O. sind.
Das ganze könnte wahrscheinlich die Folge eines Masseproblems sein.
ne ich hab da nix dran gemacht. die leuchten ganz normal als wenn ich auf der bremse trete.
Das ist ein Masse problem tausche deine rückleuchten fassung aus oder beseitige die korrodirung
daran liegts bestimmt
korrodirung
hab gestern abend noch gesehen. wenn ich licht aus habe und dann bremse dann leuchtet mein linkes standlicht vorne. Das ist sehr komisch
Massefehler am linken Lampenträger.
