Hallo
Ich habe folgendes Problem und zwa habe ich meine Bremsanlage Hinten auf Scheibenbremse vom Golf 2 GTI umgebaut so dann habe ich 25mm Spurplatten pro seite verbaut und es ist jetzt schon 2 mal passiert das die lager sich aufgefressen haben zum glück ist dabei nix ernsthaftes passiert auser das der reifen quer kam kann es sein das die schei.. Spurplatten dran schult sind
Bin gut 1000km weit gekommen
Danke im vorrauss
Durch die Spurplatten werden natürlich die Lager etwas mehr belastet, trotzdem dürfen die nicht gleich wieder kaputtgehen bzw. sich so fressen!
Sieht ja übel aus
Wo waren denn die Lager her?
Mfg
Das war alles nagelneu die lager auch alles made in germany
und beim 2 mal werde ich alles wieder neu machen und ohne die platten fahren
Lager mitm Schlagschrauber vorgespannt?
nein mit der hand so das die bremsscheibe kein spiel hat
sieht aus als dwenn du das lager zu fest angezogen hast bzw du kein lagerspiel mehr hattest durchs zu weit anziehen.lager vorm einbau ordentlich durchgefettet?
nein ich habe es nicht zu stark angezogen
wenn man es zu locker anzieht und die scheibe spiel hat wird es noch schlimmer
Und Ja habe die lager eingefettet
Hast du denn beim Lagerwechsel die Lagerschalen auch gewechselt?
Warum ist die Radnabe denn so zermeißelt? Bekamst du die Spurplatten nicht runter?
bremscheibe schalen lager narbe alles neu
die schalen habe ich gepress
ich bekam die scheibe nicht runter hat ganze 4 stunden gedauert
ach ja das hintere lager war in ordnung
moin
....war das immer die selbe seite und bei der gleichen bremsscheibe?!
nein das erste mal auf der rechten und gestern auf der linken
also rechts 1000km
und links 1300km
Von welchem Hersteller waren denn die Lager? Vlt. lags ja daran.
mhh...also entweder ist der sitz schief gebohrt für die äußeren lager oder deine spurplatten haben hebelkräfte die keiner messen will
Ich denke mal eher dass es minderwertige außenlager waren
LG
die radlager waren von febi
naja......dann kann man ja bald garnichts mehr kaufen wenn die auch nur noch einkaufen und weiter verkaufen
Lager würde ich immer von FAG oder SKF nehmen, wobei SKF glaube ich besser ist. Billige Lager halten meist nicht lange.
Billig oder nicht billig trotz müssen die Dinger mindestens 20.000 km halten und nicht 1000km
Febi. NK. Sind gute Firmen
Aber egal
Also wist ihr nicht mehr weiter
Hm würde dann fast behaupten das die achswelle wo das Lager drauf sitzt grumm ist und deswegen das Lager am arsch geht!
Mach doch mal lager usw alles neu und stell den bock aufn achsmessstand. Und dann guck dir mal die hinterachswerte an, vllt findet sich da der fehler.
