Hallo liebe Poloianer.
Ich habe einen Polo 6n und folgendes Problem:
Seit ein paar Tagen gingen die Gänge 2 und 4 nicht mehr rein.
Nun seit heute geht kein Gang mehr rein. Der Schaltknüppel ist auffällig locker.
Ich habe meinen Polo auf eine Rampe gefahren und mich mal drunter gelegt.
Als erstes ist mir aufgefallen, dass eine Schraube am Getriebe fehlt. Das innengewinde am getriebe ist noch blank silber. also kann die schraube noch nicht so lange fehlen.
Rückwärtsgang geht noch rein. Man kann auch mit der Hand versch. Gänge dort einlegen wo das Schaltgestänge in die Kupplung geht. Jedoch nicht mit dem Schaltknüppel.
Wenn ich den Schaltknüppel nach rechts/links bewege, zieht sich die linke stange vor bzw zurück.
wenn ich jedoch den knüppel nach vorne/hinten bewege, bewegt sich kaum etwas kurz vor der kupplung bzw gar nichts.
Kann nur eine der beiden Schaltstangen gebroche sein?
Oder wo dürfte das Problem liegen? Hat da jemand Erfahrungen?
Bitte euch um ein paar tipps.
Mach doch mal die Mittelkonsole weg und schau mal was beim Schalten mit dem Kauf passiert
Dreh mal ne neue Schraube am Gestänge rein das dürfte das Problem beheben
Meinst du dort eine neue schraube?
Wie stellt man eigentlich die Schaltung ein mit den Seilzug ?
Ne,habe gedacht die schraube vom schaltgestänge ist dir abggehauen.
So erstmal danke für eure Tipps.
Hab jetzt das gesamte Schaltgestänge ausgebaut und eines der Stahlseile ist gerissen. Werde Dienstag mal zum Schrott fahren und mir eins ausbauen. oder gibts dir irgendwo einzelnd zu kaufen?
