Bei meinem ist der AAU mit 1,05 L und 45 PS verbaut.
Kann einen AAV mit 1,3 und 55 PS bekommen.
Kann ich da einfach den Block mit Kopf tauschen ?
Motor, Steuergerät und Motorkabelbaum.
ich meine ob man nur den Block tauschen kann - OHNE Einspritzumg, Kabelbaum usw
Tauschen schon, nur wird keinen Sinn machen, da das Steuergerät für die 1,0 Liter "programmiert " ist.
Ebenso passt der Block dann nicht mit der Ansaubrücke zusammen. Wird im Endeffekt nicht gut laufen..
was fürn bullshit, für knapp 10ps ( die man ohne strg, einspritzung usw) nicht ereicht so nen aufstand.
omg, sorry.
Du brauchst block, kopf, ansaugbrücke und einspritzeinheit, was du umbauen musst. Steuergerät umgesteckt, fertig. Evtl wenn du willst noch den abgaskrümmer.
Kabelbaum kannst du lassen, das is der gleiche.
Musst nur drauf achten ob beide Motoren einen oder zwei Öldruckschalter haben.
lohnt wohl nicht so wirklich für 10 PS :(
Darfst nicht vergessen, dass der AAV auch ein 1.3er ist und nicht nur nen tetrapack.
Den Hubraum unterschied merkt man schon deutlich
