Weiß jemand welche Farbe für die originalen 13 Zoll Stahlfelgen des 86c verwendet wurde?
Ist dies ein spezieller VW-Lack oder irgendeine RAL-Farbe?
Ich würde sagen normaler felgenlack wies ihn auch teilweise in baumärkten gibt nur halt qualitativ etwas besser
Du könntest ja auch direkt bei vw anrufen und da fragen geht schneller
abr soweit ich weis gibts nur 1 silber farbton für felgen
Hab jetzt google mal n bissle gequält... da wird viel von Sterling silber gesprochen.
evtl könntest du mal zu nem Lacker gehen und den mal fragen ob er den ton mit lackkärtchen rausfinden kann.
wenn du sagst du hast da 3 sätze felgen liegen meinst du alle von VW?
wenn dem so sein sollte denke ich mal hatte VW nie nen speziellen lack dafür sondern einfach nur irgendein felgensilber.
Dass interessiert mich jetzt aber auch mal was da sache ist
Ja, 2x VW und 1x Seat.
Jedoch nur eine Sorte (2 Sätze) davon aus dem interessanten Zeitraum mitte der 80er.
Bei den alten Felgen wurde ja noch richtiger lackiert und nicht wie bei den neuen Felgen nur ein wenig übergeduscht.
Da die Felgen allesamt durch die Zeit recht mitgenommen sind, kann man sogar erkennen, dass diese vorab mit einem Grundton bzw. einer Grundierung behandelt wurden.
Es könnte sogar möglich sein, dass bei diesen Felgen sogar 3 Schichten verwendet wurden.
Dazu sei gesagt, dass es sich bei meinen Felgen definitiv noch um die Originallackierung handelt.
Auf Grund des Zustands, konnte mir auch der Lackierer keine ganz genauen Infos geben, sondern könnte jediglich eine ähnliche/gleiche Farbe frei anmischen.
Neuere Stahlfelgen werden ja einfach mit Decklack übergeduscht. Also einfach nur eine Farbschicht.
Bei diesen Felgen wurde aber größerer Aufwand betrieben.
Denn diese Felgen werden ja nur im Bereich der Radnabe abgedeckt.
Darf ich fragen warum du genau denn Farbton suchst? Denn wenn du einfach alle Felgen in einem sehr ähnlichen Lack lackieren würdest, würde das doch niemand merken?
Klar, da hast du natürlich recht.
Aber ich habe den Spleen, dass ich es original haben möchte bzw. genau so wie es auch ab Werk war.
Und deshalb möchte ich die Felge (Ersatzrad) im Originalton lackieren wenn ich sie schon neu lackiere.
Muss man nicht verstehen
Sooo nach langem hin und her und nachdem ich nun mit 4 verschiedenen Abteilungen und Mitarbeitern von Volkswagen im Gespräch war, habe ich nun doch endlich eine Antwort auf meine Frage erhalten.
Der Farbton nennt sich Chromfarben Metallic und hat den Farbcode L091.
Da es sich um Metallic handelt, ist dies natürlich dann ein 2-Schicht-Lack, muss also noch mit Klarlack überzogen werden.
Doch, ist Verständlich
Du machst es ja für dich, und du würdest ja immer Wissen das es nur fast der Originallack wäre.
Denn Smiley wollte ich schon immer mal benutzen
