Hallo liebe gemeinde ich habe mein altes Jvc radio gegen alpine radio ersetzt bloß passt es nicht ganz rein ca 1cm fehlt kabel sind nicht im weg es ist ein 1DIN radio mit usb und sonstigen Firlefanz gibts da einen trick den sauber rein zu machen oder muss ich was aussägen . Um Antwort wäre ich sehr erfreut mfg Christian
Haste das Jvc noch halte es mal aneinander ob es länger ist,denn hinten ist die Halterung im Radiofach wo es eigentlich angeschraubt wird könnte am Loch Liegen das der Schrauben Stift nicht Rein Passt und da anstößt.
Irgendwo stößt es an ich habs jetzt mit gewalt reinbekommen aber es drückt sich wieder nachvorne
Das alpine hat die gleiche Größe wie das jvc .... ( das jvc hat auch nicht ganz reingepasst) hat mich bis jetzt nicht gestört weil es ziemlich alt ist und bei dem neuen will ich es sauber drinn haben ( wisst ihr was ich meine) mfg Christian
Schneid doch einfach das Stück Plastik hinten weg.
Morgeb ist ja feiertag da hab ich dann genug zeit ...wünsch euch schonmal einen schönen 1. Mai
Ähm wenn ich das teil rausschneide wackelt das radio dann nicht hin und her?
Dafür hast du doch bestimmt einen Einbaurahmen zu dem Radio, oder?
Ja stimmt den Einbaurahmen habe ich ...ich werds einfach mal stück für stück raus sägen bis es passt. @inter: du weist einfach auf fast alles eine Antwort
Na ja, auf einiges, aber nicht auf alles. Und manchmal fehlen mir hier auch echt die Worte
Es wundert mich nicht ( von mir mal abgesehen) XD
Bevor wir uns mißverstehen: Ich meinte die kleine Plastiklasche ganz hinten im Schacht, wo in der Mitte ein Loch drin ist, was du wegschneiden kannst.
Ahh okay da werde ich morgen nachschauchen
Vielen dank schonmal für eure/deine antwort
Ich weis das es hier jetzt nicht richtig rein passt aber ich habe doch in einen anderen thread ein problem mit meinen fenster das es schräg hoch geht ... ich habe damals die 2muttern wieder ausgerichtet und bis jetzt hielt es ....dann vor einer woche hatte ich wieder das problem. Jetzt habe ich festgestellt das bei der dichtung am fenster ein riss ist (das dad fenster auf das metall der tür drückt und so nicht mehr richtig gerade hoch geht ) ....jetzt habe ich mir überlegt ein neues Fenster oder eine neue dichting zu holen.....
Aber wie bekomm ich die dichtung oder fenster fehler frei raus..ich habe das mal am schrottplatzt polo versucht aber nicht hinbekommen und die vom schrott wollten es auch nicht ausbauen
Um die Scheibe herauszubekommen, mußt du die Scheibe vom Fensterheber trennen (die zwei Schrauben) und dann die Führung am Dreiecksfenster demontieren. Dafür mußt du eine Kreuzschlitzschraube oben auf der Tür entfernen und am unteren Ende der Führung ist noch eine 6er Sechskantschraube, die sie hält. Die Führung mußt du dann vom Dreiecksfenster wegkippen und nach unten herausziehen. Dann die innere und äußere Schachtleiste nach oben abziehen. Das müßte reichen um die Scheibe etwas zur Seite zu rücken und die Führungsgummis zu ersetzen.
Sollte das nicht klappen, nimmst du die Scheibe nach oben raus. Evtl. mußt du dazu vorher noch die Dreickscheibe entfernen, die nur geklemmt ist und von der jetzt demontierten Führung gehalten wurde.
Vielen dank für die antwort ich habe jetzt eine neue gebrauchte tür reingebaut jetzt muss ich nur noch mein altes schloss reinbauen. Mut dem Radio hat auch alles geklappt....hab das Plastik teil mit dem dremel entfernt und jetzt passt es perfekt
