Mahlzeit
Kann hier jmd alu schweissen ? Gibt's da irgendwas zu beachten? Ich selber hab da keine Möglichkeit dies zu tun ..
Vielleicht jmd aus dem Form hier ?
Geht um die Bypass Öffnung die muss komplett zu da ich auf turbo umbauen
Danke für Infos
Habe bei mir einen konischen stopfen aus Kunststoff gedreht und ihn dann verpresst.
Hast mal ein Foto ?
Würde jetzt sagen das das nicht hält
Hi du,
haeb dies selbst ja erst vor 3 Tagen gemacht
Das ist Aluguss - 50 zu 50 dass dir der kack ganz kaputt geht!
MAche eine reduzierung von 45mm uaf 25mm hin, da dann das Popoff und fertig
Mfg Nils
http://www.polotreff.de/forum/t/21...960?start=732
Wo finde ich solche Reduzierung ?
Habe ich machen lassen, beim Schlosser.
Schlauch Technisch gibts da leider nix, habe ich auch schon stundenweise gegoogelt...
Foto vom gedrehten Teil
Dann fertige ich mir den stutzen Aus Stahl
Mache ich gleich!
Hält bei 1,7 Bar Ladedruck unter Volllast problemlos!
An der Seite herrscht ja aufgrund der geschlossenen Bypassklappe nahezu kein Druck.
Stahl würde ich nicht nehmen.
Geschl bypass klappe? Hast die etwa noch dri nn?
Ich habe vor auf turbo umbauen deswegen brauche ich auch keine bypass sondern weil es zu machen damit ich ein SchubumLuft Ventil verbauen will
Frage war an racekid
Warum kein Stahl ? Also die drosselklappe zu Schweißen also keine gute idee oder wie
Ja natürlich ist die Klappe noch drin, warum auch nicht?
Stahl aus dem Grund nicht- Alu ist weicher als Stahl, die Folge ist, dass die Drosselklappe beim Verpressen nachgibt.
Habe bei mir weißes PU genommen. Bilder kommen leider erst morgen, habe es heute zeitlich nicht geschafft.
Der Stopfen ist konisch gedreht- ca. 2,0mm Übermaß.
Schönen Sonntag noch
Ich meine mit Stahl das ich mir den n oberen Bogen aus Stahl nach baue
Ohne die bypass Seite
