ich hoffe mir kann jemand einen wertvollen Rat geben.
Mein Polo verliert Kühlwasser. Immer wenn ich den Polo abgestellt habe und später wiederkomme, befindet sich ein großer Wasserfleck unter dem Motor. Habe schon alles mit der Taschenlampe abgeleuchtet und den Polo mit laufendem Motor abgesucht. Nichts zu finden. Habe gewartet bis 2 mal der Lüfter am Kühler angegangen ist nichts zu finden. Ich vermute irgendwo läuft Kühlwasser im kalten Zustand raus.
Kann mir jemand helfen?
lass den motor mal abdrücken sprich druck drauf geben kann jede werke für kleines geld
Guck doch mal wo ungefähr die Pfütze unter dem Auto ist. Dann könnte man schon mal eingrenzen, ob es vielleicht aus der Wasserpumpe oder dem Thermostatgehäuse kommt.
erzähle mal aus welcher ecke du herkommst - ein abdrückgerät habe ich hier bei mir in Oberursel bei Frankfurt.
Haste auch den Wärmetaucher Kontrolliert unten entstehen meist kleine Haarrisse
Wärmetauscher ist die Heizung gemeint, dann läuft das Wasser durch den Ablauf im Wasserkasten oberhalb des Lenkgetriebes nach unten...
Hatte ich auch einmal, nur kommen dann im Innenraum Kühlwassergeruch (Frostschutz) und beschlagene Scheiben hinzu...
Evtl. hast du das gleiche Problem wie ich vor wenigen Tagen. Zuerst dachte ich,
dass der untere Kühlerschlauch defekt wäre. War es aber nicht!
Defekt war der Kühlerflansch ( ca. 22 Euro) Sitzt etwas versteckt - roter Kreis
Das Wasser lief direkt mittig heraus.
Unten Mittig ist nur der Dicke Schlauch der zu Thermostat Gehäuse geht falls es ein Polo Coupe ist denn im 1.3 Wartburg ist der Gleiche Motor von VW verbaut nur etwas Schwächer Kontrolliere doch mal ob sich dort wie beim Wasserkocher Verkalkungen sind.
Könnte das Wasserrohr sein,was auf der Motorenrückseite langgeht.Denn so wie du die Lage der Pfütze beschreibst(mittig unter Motor) könnte ich mit meiner Vermutung richtig liegen.Dies ist auf der Rückseite der WaPu angeschraubt,und mit mehreren Schlauchstutzen versehn. Je nach Material, gammeln die gerne durch.Obs das noch beim zubekommen ist,weis ich nicht.
Hoffe das ich dir mit diesem Tipp helfen konnte,und berichte bitte was/wo es nun war.Da hat dann jeder hier im Forum etwas davon,OK?
Gruß:
René (Polofreak01)
