Hallo Zusammen
Ich bin gerade dabei, meinen Wagen umzubauen..
dazu gehört natürlich auch, eine vernünftige Anlage..
Leider habe ich im mom, meinen Subwoofer im Koffer und daher garkein platz mehr :x
Ich will jetzt meinen Sub umbauen und zwar so das ich meine Reserveradmulde verwende. gibt es da evtl eine Anleitung oder Videos/Bilder um das genau zu erklären?
Muss soweit ich weiss, ja eine MDF-Platte nehmen, was aber kein Problem ist eine zu bekommen (bin Tischler) und auch das anpassen der Platte, so das diese genau in den Kofferraum passt wird kein problem sein..
MFG NostraCulpa
ich habe auch einen sub in der reserveradmulde würde kein mdf nehmen würde multiplex birke nehmen ist zwar bisschen teurer zieht aber kein wasser wie mdf
ach nochwas, wenn du es richtigen machen willst dann dämme den kofferraum mit SILENT COAT heckblech kofferraumboden mulde und heckdeckel
das mit dem " SILENT COAT " habe ich schon gemacht :p
aber hast du in die Multiplex einfach ein Loch gefräst (oder was auch immer ) mit dem Radius vom teller, den da eingelassen so, dass er in die reserveradmulde mit rein geht und dann die Platte einfach rein und gut ist oder hast du in der Reserveradmulde noch ein dickes Abwasserrohr o.ä?
Und hast du die Platte noch i.wie versiegelt das da nichts klappert oder sowas? Bilder hast du nicht zufällig? :(
Mfg
mulde ausmessen so einen ring bekommst du fertig zu kaufen bei einem guten car und hifihändler
Top dann will ich mal gucken was ich so finde.
MFG.
ist nur ne heidenarbeit hab mit em freund 1 woch am kofferraum gebraucht
mit doppelten boden schick dir mal en bild vom kofferrraum via pn
Na wenn du Tischler bist sollte das ja für dich kein Problem werden.
MDF platte passend zusägen.
Position der RRM ausmessen und Loch für den Sub ausschneiden.
Ggf Schneidest du das so aus, dass du deinen Sub versenkt einbauen kannst. Dann musst du aber von unten noch ne zweite Platte ransetzten an die du den Sub schraubst. An der kannst du ja dann auch die Seitenwände der Box befestigen.
Die Box an sich verschraubst du von unten. MDF Platten in achteckiger Form. Und dann ganz unten nochmal ne Platte rauf.
Um die Kabel rein zu bekommen gibts spezielle Terminals wie du sie auch auf fertigen Gehäusen findest.
Es gibt wohl auch ein Mittelchen des du in der Box schwenkst um sie komplett dicht zu bekommen.
Zum schluss noch von oben Teppich drüber...
Zur genauen Volumenberechnung suchst du dir am besten ne Internetseite die ein Flashtool dafür anbietet.
Falls ich was wichtiges vergessen habe bitte ergänzen.
Und wenn du das nächste mal schon ne Threadleiche ausgräbst mach bitte nicht noch einen neuen auf!
Edit 1: Einfach nur ne Platte ohne "geschlossenes" Gehäuse würde ich die nicht empfehlen. Zumindest nicht wenn du mehr wert auf Klang als auf Lautstärke legst...
Edit 2: Hier mal ein paar Bilder wies aussehen sollte: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Habe mir Heute in der Firma, mal eine Multiplex rausgesucht und und werde die Tage jetzt mal mein Kofferraum ausmessen und dann wenn ich Zeit habe Projekt Sup in SRR starten.
Vielen dank, für die Bilder jetzt kann ich mit einem guten gefühl umbauen.
Die Bilder haben es super gezeigt wie du es gemeint hast.
Danke
Mgf NostraCulpa
