Hi, hoffe ihr könnt mir helfen und zwar hab ich mir heute mittag in meinen 6N ein komplettes Heizungs/Klima Bedienteil vom GTI mit roter original Beleuchtung eingebaut... funktioniert alles bis auf die Beleuchtung... hab schon zich verschiedene originale Birnchen gewechselt und ausprobiert trotzdem geht die Beleuchtung nicht!?
Hast du die Kabel schonmal durchgemessen? Musstest du an den Kabeln was verändern? Oder nur abziehen und neu anstecken? Sind das LEDs oder Glühlampen? Wenn LED vielleicht verpolt?
Ne keine LED sondern die originalen Birnchen.. Stecker abgemacht und wieder zusammengesteckt also an den steckern hab ich nix verändert
Hmm, komisch... Miss mal die Kabel fürs licht durch. Wenn da Spannung anliegt die Sockel der Lampen messen. Hast du da dann keine Spannung muss dein Fehler irgendwo dazwischen liegen... Der rest der Cockpitbeleuchtung geht noch?
Beleuchtung vom Lichtschalter geht irgendwie auch nicht mehr aber meine Tachobeleuchtung geht noch.... vieleicht eine Sicherung?
