moin
ich hab die mangels chromfelgen et 25. welche schrauben brauch ich?
kann ich die radschrauben von meinen winterreifen weiterbenutzen? oder muss ich mir neue holen direkt bei powertech?
im gutachten steht ob kugelbund oder kegelbund.
wenn kugelbund kannst du die standartschrauben weiter verwenden.
wenn kegelbund einfach im netz schauen. viel billiger als vor ort oder zb powertech
Originale VW Radschrauben kannst du meistens verwenden, haben Kugelbund!
meistens
original radschrauben kann man außer bei originalen rädern eigentlich nie verwenden.
aluräder aus dem zubehör eigentlich immer kegel. mattig ssf auch kegel.
habe noch nie die originalen kugelbund außer im winter bei den stahlfelgen verwendet. egal welche automarke.
meistens kugel ist also absolut falsch
die länge der originalen radschrauben ist meist auch kürzer wie bei den zubehörfelgen notwendig.
Laut Gutachten:
Kegelbund 60°
Schaftlänge 28mm
super, dann hol ich mir die kegelbund 60 grad direkt bei powertech.
die haben nämlich die verchromten, das sieht sowieso besser aus.
bei powertech steht da immer so eine zahl zb. M12x1,5 was sagt die denn aus?
weil es gibt viele mit 28er länge und kugelbund 60°.
welche muss ich denn bestellen?
M12 ist das Gewinde und 1,5 die Gewindesteigung.
und diese hier sind die richtigen für dich
http://www.ebay.de/itm/16-Radschrauben-M12-x-1-5-x-28-mm-Kegelbund-Rostfrei-/321064934439?pt=DE_Autoteile&hash=item4ac0f61c27&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
kugelbund 60°
danke
die sind auch günstiger als die von powertech
Ja aber wieso willst du mehr ausgeben? Nur weil die verchromt sind?
Die normalen glänzen auch nicht schlecht, da würde ich nicht unbedingt mehr ausgeben als ich müsste. Ich kann dir die tage mal nen bild mit normalen raus suchen.
meinst du nicht das es mit den verchromten besser aussieht?
