Hallo!
Möchte, bzw. muß meine Zündkerzen wechseln. Bin also mit Fahrzeugschein und Motornummer ins Fachgeschäft und Zündkerzen geholt. Habe dort jetzt Zündkerzen mit 4mm Gewinde bekommen. Sind das die richtigen? Fahre einen Polo 86c, BJ 91, 1.0 l, 45 PS, Motorkode AAU.
Kannte bisher nur Kerzen mit einem wohl sogenannten SAE-Anschluß.
Da ich zum Wechsel den Luftfilter abschrauben muss, habe ich mir die Arbeit erspart nur um zu sehen wie die Stecker beschaffen sind. Weil wenn es nicht passt muss ich erst wieder alles zusammensetzten und zum Händler fahren. Frage daher hier:
- Hat man sich einfach vergriffen und mir die falschen gegeben?
- Hätte ich noch Adapter zum draufschrauben kaufen müssen?
- Oder hat dieses Fahrzeug Zündkerzenstecker die nicht aufgesteckt, sondern draufgeschraubt werden?
- Worin besteht eigentlich dieser Unterschied bei der Anschlusstechnik und wofür?
Danke
passt schon die werden einfach auf das gewinde gesteckt.
so war es zumindest bei mir.
bei mir waren aber auch adapter dabei
um zu schauen ob es passt kannst du auch mal das ganz rechte zündkabel abziehen und mal an die kerze stecken. dafür musst du dann auch nichts abbauen
Also auch bei 4mm Gewinden werden die Stecker aufgesteckt und nciht geschraubt?
Gibt es beim abziehen etwas zu beachten? Sind die irgendwie arretiert wie z.B. die Glühbirnchen?
einfach ziehen
aber am stecker! nicht am kabel
