servolenkung nachträglich einbauen
bigchriss99
bigchriss99's Polo 6N
erst mal frohe Ostern alle zusammen.
da ich keinen Behälter habe gehe ich mal davon aus das der 97 er Polo keine servolenkung hat. jetzt meine frage könnte man die nachträglich verbauen und wen ja ist dies kompliziert ?
schönen ostersontag noch
Ich denke mal es wird schon ein wenig kompliziert.
Beim AER weiß ich nicht, was dort für eine Lenkung verbaut war, wenn sie ausgestattet ist. Beim 3er Golf gibt es verschiedene Bauarten von Hilfskraftlenkungen
Du Brauchst folgende Teile:
Lenkgetriebe (inkl. interner Leitungen)
Ausgleichsbehälter
Servopumpe
Leitungen (gehe mal von 3 Stück aus)
1: Pumpe --> Lenkung
2: Lenkung --> Behälter
3: Behälter --> Pumpe
geänderten Keilriemen
    dazu noch den halter für lima und servopumpe mit der spannrolle
    bigchriss99
    dank euch gebraucht habe ich mal geschaut und die kosten liegen bei 100 Euro muss ich das dann eintragen lassen
    Habe bei meinem auch die Servolenkung nachgerüstet.
    Ist alles machbar. Aufwand ist sowas natürlich.
    Am einfachsten ist es wenn du die ganzen Teile vom Schrott aus einem Fahrzeug ausbaust. Dann siehjst du wie alles hingehört und kannst sicher gehen, dass du alle Teile hast.
    Ist nicht zwingend notwendig.
    Mit minimalen Anpassungen bekommt man das auch so passend. Hab ich bei mir auch gemacht.
    Nein.
    Eintragen lasen müsstest du nur wenn du zb den Servoumbau machst um ein Sportlenkrad mit gewissen Felgenbreiten eintragen zu lassen.
    Generell muss das nicht eingetragen werden.
      Das würde mich mal interessieren wie man die servopumpe befestig , wenn man die Lima mit Spannfeder hat?
      Ich musste nur ein/zwei Löcher anpassen. Dann passte das mit der Lima.
      Mehr war das nicht, soweit ich das in Erinnerung habe.
