Hallo unser problem: polo ging aus dann nach langem rumorgeln wieder an usw. Jetzt springt er überhaupt nicht mehr an. Dasselbe problem hatten wir im Januar schon mal und haben da den Zündverteiler und die Zündkerzen erneuert. Ist es jetzt wieder der verteiler?
Kann viele Ursachen haben:
- Zündverteiler/Verteilerfinger
- Hallgeber
- Zündspule
Hast du denn Neuteile verbaut und überprüft, dass diese funktionieren, sodass sich die bereits getauschten Bauteile definitiv als Ursache ausschließen lassen?
Weitere Anregungen und Hilfestellungen bei der Fehlersuche findest du auch in der Forumsuche:
http://www.polotreff.de/forum/sear...BCndfunke+86c
na klar sind neuteile.
Zünverteiler/Hallgeber könnte defekt sein. Hast du den kürzlich einen neuen oder gebrauchten Zündverteiler eingebaut?
Den Hallgeber kann man auf Defekt prüfen. Habe mal hier eine Anleitung darüber gelesen.
Um was für einen Motor handelt es sich überhaupt?
Zündverteiler haben wir neu eingebaut im Januar. Es ist eine 1,0 liter maschine.
Einspritzer oder Vergaser?
Vergaser
Zündspule schon mal gewechselt (testweise gegen eine andere, falls vorhanden) ?
Vergaser
