Hi, ich hatte gestern eine längere Fahrt von Braunschweig nach Hamburg (ca. 230 km) hin und zurück. auf dem Rückweg bei der letzten ausfahrt bin ich ganz normal runtergefahren und an der ampel an der ich dann stand wollt ich den gang einlegen und es ging einfach nicht mehr nurnoch ganz schwer. Jetzt zu meiner frage woran könnte das liegen?
Grüße
Kupllungsschaden wäre natürlich möglich.
Dabei kannst du aber immernoch einen Gang einlegen. Jedoch geht dies sehr schwer.
Das würde sich also mit deiner Problembeschreibung decken.
Gänge bekommst du immer rein (wenn auch schwerer als gewohnt)?
Weitere Ursachen könnten im Bereich Schaltgestänge oder aber beim Ausrücklager liegen.
Wie ist denn das Schaltverhalten beim Schaltvorgang ohne zu kuppeln?
(Im Stand bei ausgeschaltetem Motor versteht sich)
lässt er sich jetzt normal einlegen?
war es nur das eine mal?
Also wenn der Motor aus ist gehen die gänge ganz normal rein nur wenn der Motor an ist gehen die garnich rein habe dann einmal mit sehr viel kraft den ersten Gang reingemacht und dann hat es sich so angehört als ob man ihn abgewürgt hat. Der ist dann auch wieder ausgegangen trotz drücken der kupplung
Ich hatte das Problem nach meinem Motorumbau.
Wenn der Motor aus ist, konnte ich problemlos schalten. Wenn der Motor an ist gingen die Gänge nicht rein.
Der Fehler lag bei mir am Kupplungszug.
