Hallo Leute,
das wurde hier schon oft durchgekämmt aber ich hätte es gern etwas genauer und auch Tipps von denen die es wirklich schon selbst probiert haben.
Also 1.
Wie groß darf so ein Gehäuse überhaupt sein das es in einen Polo 6n rein passt?
2.
Das Gehäuse hätte ja dann sicher nur 17 bis 30l Volumen je nach größe,
was für einen Sub kann man da am besten verwenden?
3.
Bezieht sich auch etwas auf 2. Geschlossen oder Reflex?
Hier mal der Link:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
1. wenn du selbst schnell misst, is dir am schnellsten geholfen.
2. haben wir hier für ~30l diskutiert: http://www.polotreff.de/forum/t/230133
und hier ein paar links:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Ja ne is nix mit schnell messen.
In nem anderen Thread hab ich gestern geschrieben das ich heute meinen Kofferraum erst leer mache, ich will die alte Anlage erst raus holen.
Trotzdem schau ich gern im vorfeld und messe dann anhand von Maßen nach ob es passt.
Da steht ja auch nirgends welche Maße die Mulde hat.
Mach dir mal den Spaß such mal im Netz danach wie groß die Mulde ist und Poste mal den Link.Ich habe viele Stunden gesucht und rein garnichts gefunden.
Die Sub´s die du noch angehängt hast meinst du die passen?
Das Gehäuse ist ja 20cm Hoch und so ein Sub ca 18cm Tief im Einbau
Ich sollte vielleicht noch dazu sagen dass ich gern etwas mehr Bass unten heraus möchte also würde ja sicher ein Bassreflex Gehäuse in Frage kommen aber mit 30l Volumen und 12" Sub wird das sicher nichts oder?
Ich meine da muss ja auch noch bissl Druck raus kommen
Ohne jetzt zu wissen wie gross die Mulde ist:
30l für einen 30er Basreflex wird eng. Ein geschlossenes Gehäuse ist in der Regel kleiner realisierbar, hat aber den Nachteil, dass die Abstimmfrequenz nicht so tief wie ein BR liegt. Aber auch den Vorteil, dass die Wiedergabe kontrollierter und nicht so aufgebläht ist. Was dir letztendlich besser gefällt musst du selbst entscheiden. Ich steh auf geschlossene Gehäuse.
Bin grad dabei einen 6er Golf Gti mit einem Muldensub zu bestücken. Da ist auch das Problem, dass die Mulde nicht tief genug ist. Wir haben uns dafür entschieden den Boden hochzulegen, so gibts auch Platz für die Endstufen und Verteiler.
Bei meinem Passat ist die Mulde 300mm tief, da passt alles rein. Das Gehäuse hat 45L Brutto, geschlossen.
Mach doch mal folgendes:
Nehm den Durchmesser von einem Polo Rad, das passt ja in die Mulde rein. Such dir einen Sub der auch ein Datenblatt hat, und rechne über das benötigte Volumen die erforderliche Höhe des Gehäuses aus.
Für meinen Emphaser EI12S4 und Raddurchmesser von ~ 58cm würde sich ergeben:
Bassrefelex 60 Liter Gehäusehöhe 30,0cm
geschlossen 35 Liter Gehäusehöhe 19,5cm
Wie wird das eigentlich genau ausgerechnet, in welcher Kiste meiner jetzt rein muss ?
Weil möchte auch etwas neu bauen, aber weis nicht wie man genau ausrechnet wie viel L der Woofer jetzt braucht.
Da ich damals hilfe beim bau der Kiste durch einen CarHifi Spezi bekommen habe.
Der aber heute nicht mehr auffindbar ist =(
Danke euch.
Du brauchst die Thiele-Small Parameter vom Woofer, die wirst du aber wohl nicht haben. Was ist es denn für ein Teil (Hersteller/Modell)?
Ist von SPL, muss ich nachher mal schauen.
Sage dann hier bescheid.
Wo findet man den diese Thiele-small Parameter ?
Kenn mich zwar mit vielen Funktionen der teile aus, aber wie man so ein Ding berechnet ka.
Diese da?
wenn hier grad die kustuge fragerunde offen ist häng ich mich auch mal mit rein:
2x Jl audio 12w0, geschlossen oder bassreflex und wieviel liter?
und aus welchem material? im moment ists geschlossen (getrennte kammern) und aus so mdf platten.
hatte an nen gfk ausbau mit bassreflex gedacht, soll ordentlich drücken da viel hiphop und trap gehört wird
super, vielen dank.
bei mir steht jetzt allerdings 12w0 8
hab da mal nen hifi spezialisten gefragt, der sagte mir das müsste einer der ersten serie mit 8ohm impedanz, gibts dann da nen unterschied zu dem von dir verlinkten?
Was das Gehäusevolumen betrifft kann ich dir da keine Antwort geben, da müsste man die Daten miteinander vergleichen und von dem 8er find ich nichts. Aber wie du schon gesagt hast hat der 8 Ohm. Das bedeutet, wenn du deine beiden parallel schaltest hat du 4 Ohm. Mit der richtigen Endstufe wären 2 mit 4 Ohm idealer, aber da lässt sich jetzt auch nichts dran ändern.
Die Endstufe ist zwar gut, aber für deine 2 30er eigentlich zu schwach auf der Brust. Wenn es dein Geldbeutel zulässt würde ich mich nach einer potenten Monoendstufe umschauen und die Genesis nur für Mittel- Hochton verwenden.
Wie du schon schreibst, es klingt gut, aber du willst mehr bums. Das macht die Genesis nicht mit, die ist eher was für meine Generation
vorne habe ich noch ein focal system, damit bin ich eigentlich recht zufrieden.
kannst du mir denn eine gute monoendstufe empfehlen? kann man das denn da noch mit einer batterie nutzen? weil ne zweite batterie passt definitv nicht mehr rein und wäre mir auch zu viel gewicht, eigentlich sollte ja alles raus, aber wo ich mal gesehen habe was die komponenten so kosten lasse ich das wohl doch lieber drin
Was der Markt so hergibt kann ich spontan nicht sagen. Meine Komponenten sind noch aus den 90ern. Damals hatte HiFonics und Co. unschlagbare Amps gebaut, aber heutzutage sind die alle auf den Billigzug aufgesprungen.
Gute Endstufen erkennt man daran, dass sich die Leistung an 4Ohm zu 2Ohm fast verdoppelt. Ich würde mich in der ab 500Watt/4Ohm Klasse umschauen.
Hierzu kann aber bestimmt jemand was sagen, der über aktuelle Modelle besser informiert ist, ich denke da an die SPL-Jungs.
hatte grade mal was rumgeguckt,
Fast noch zu schwach, da muss mehr kommen. 300€ ist das minimum, da musst du mit rechnen.
finde dann klingts einfach nicht mehr vernünftig
uff, wenn ich mir überlege was da für summen auf mich zukommen..
aber ich denke mal das frontsystem wird sich auch direkt besser anhören wenn die genesis nur das befeuern muss?
erstmal bau ich glaube ich noch ein gehäuse um zu gucken wie das so funktioniert, kann ich bei bassreflex auch beide woofer in einem gehäuse spielen lassen?
klingt ja von der theorie her schonmal garnicht schlecht, endstufen gibt es ja zu hauf.
allerdings ist die frage wohin mit der endstufe und klappt das alles noch mit der standartbatterie und lima so klappt
Ein Powercap wäre dann nicht schlecht.
Ja unten steht zwar welche Liter anzahl das ist.
Aber ich habs nicht so mit Literzahl berechnen.
Deswegen frage ich ob einer ein Programm kennt womit man sich Kisten ausrechnen lassen kann.
Wo dann auch die Massen stehen.
Sorry Leute ich war heute den ganzen Tag unterwegs und bin total kaputt ich werde mir morgen Früh in ruhe alles durchlesen.
Die Mulde habe ich mal gemessen, 53er Breite und 15er Höhe würde Passen
allerdings habe ich heute früh einfach mit einem Ausbau angefangen und konnte meine alten Subs verwenden.
Sieht sowas ganz gut aus, klingt auch gut.
Morgen mache ich mal Bilder und wenn ich bei ACR Nadelfilz bekomme bezieh ich das ganze noch.
Vielen Dank erstmal ich melde mich morgen
hab bei mir mal alles ausgemessen,
müsste pro subwoofer ne kiste mit ca. 475x375x414 nehmen, dh für beide 950x375x414?!
bassreflexrohr dann 2 x a300mm mit 70mm durchmesser, wo krieg ich so ein langes her? oder reicht auch zb die hälfte?
Hi,
Ich hab mir nochmal die Parameter von deinem Woofer reingezogen. Der hat einen Qts Wert con 0,67. Damit ist er eigentlich besser für ein geschlossenes Gehäuse geignet.
Bei Bassreflex würde rechnerisch ein riesiges Gehäuse entstehen. JL Audio gibt zwar ca. 50L an, aber ich denke dadurch wird der Bass vergewaltigt was man an dem langen Reflexrohr sehen kann. Das zu kleine Gehäuse wird mit dem Rohr versucht zu korrigieren - nicht gut.
Ich würde ein geschlossenes Gehäuse mit 80-100 Liter (für beide zusammen) bauen, oder 2 andere Bässe die für Bassreflex geignet sind anschaffen.
:( Ich weiss, alles nicht so toll, aber so siehts aus.
