Heyho ich bin neu hier und wusste nicht so recht in welches Forum das sollte also habt bitte etwas Nachsicht
Also ich habe mir vor kurzem nen Polo 86c 1.3er 55 Ps angeschafft...Mkb ist MH
Soooo...er hat ne Sportauspuffanlage dran so würde es mir vom vorBesitzer erklärt...und ansonsten nur so paar Spielerin im Innenraum aber das ist ja Nebensache..
Probleme:
- Er geht öfter aus wenn ich Kupplung trete und stärker Bremse..sehe dann immer wie er regelrecht absäuft weil er unter 500 Umdrehungen kommt und weniger...
- wenn ich wenig Gas gebe ruckelt und hüpft er geradezu..sehr komisch
- Dann so nebenbei kommt aus der lüfterleiste an der Scheibe warme Luft und aus dem Fußraum aber links und rechts aus denen nur kalte...
was ist das alles weiß das einer? :-/
mfg Friemelfutzi
Überprüfe ersteinmal alle Unterdruckschläuche. Weiterhin das Rückschlagventil an dem schwarzen Kunsstoffschlauch, der vom Bremskraftverstärker Rtg. Ansaufbrücke verläft. Wenn das Ventil undicht ist, stimmt beim Bremsen der Unterdruck nicht mehr. Dann kommtes zum starken Ruckeln bis zu Ausgehen des Motors. Auch mal sehen, om die schwarze Gummidichtung am Bremskraftverstärker nicht gerissen ist. Das ist die Dichtung woe der schearze Schlauch in den BKV geht.
schau mal nach der kurbelwellengehäuseentlüftung, ob das was ab ist.
da wo das ölsammeldingends sitz... wenn da was ab ist lüppt auch nix mehr...
