Nina112 hast du jemanden im Freundeskreis der ein anderes Kabel hat? Dann würde ich es damit mal gegentesten.
Achtung:
Der Treiber für das Kabel passt nicht zu Windows 7 (siehe unter Lieferumfang). Ich denke, das ist evtl. auch das Problem. Versuche das Programm mal im XP-kompatiblem Mode zu starten.
Da ich VAG-Com 3.11 auch nicht unter Windows 7 zum Laufen bringen konnte, habe ich eine Partition mit Windows XP erstellt, auf der jetzt wieder meine Diagnose-Programme sauber laufen.
Ah, daran hab ich nicht gedacht.
Ich kann es ja umstellen, das ich VAG-COM 3.11 mit Windows XP starte.
Ich werd es morgen mal testen.
Manchmal muss du vag com auch als admin starten mit rechts klick auf das Programm und dann als admin ausführen
Das Kabel bzw. der Treiber ist kompatibel zu Win 7, nur nicht zur Win7 64-bit Version. Wenn ihr was lest, dann bitte nicht nur die Hälfte.
Ich werd es erst mit dem Kabel versuchen, was ich habe.
Das Kabel zu dem Link auf Ebay wäre das Kabel, was ich dann wenns nicht klappt, kaufen würde.
Das Kabel was ich im Moment habe ist komplett Blau und leicht durchsichtig.
Das Kabel auf Ebay ist nicht ganz komplett Blau.
Leider geht es mit Windows XP auch nicht.
Ich werd mir aber mal das andere Kabel (Wovon ich den Link gepostet habe) kaufen.
Vielleicht liegt es am Kabel, da alle anderen Dignose-Pogramme auch nicht gehen/das selbe Problem haben.
Keine Verbindung/Keine Antwort vom Steuergerät.
Zuerst DANKE an euch alle!
Ich hab heute das andere Kabel bekommen und damit geht es
Nun hab ich noch 2 Fragen an euch.
1. Ich hab ja nicht die Vollversion VAG-COM 311 Deutsch und der zeigt 3 Fehler an.
Eins davon kann ich lesen, aber die anderen 2 nicht. Da steht ich muss die Lizenz aktivieren/registrieren.
Das kostet bestimmt dann auch Geld oder?
Gibt es eine kostenlose Software, womit ich kostenlos nur den Fehlerspeicher auslesen und löschen kann?
2. Bei Fehler 1 stand: Leerlaufschalter (F60) 30-00 - Unterbrechung/ Kurzschluß nach Plus
Weiss jemand was das bedeutet?
Und nochmal vielen lieben Dank für eure Hilfe!
2. Bei Fehler 1 stand: Leerlaufschalter (F60) 30-00 - Unterbrechung/ Kurzschluß nach Plus. Weiss jemand was das bedeutet?
