Hallo ich hab das Problem wenn mein Auto nachts im Carport steht oder auch auf der arbeit springt der schlecht an ! Also man will eigentlich sofort los fahren geht nicht ! Erst startet der und dann geht er aus und dann muss man lange Orgeln und mit den Gas spielen dann will er mal ! Habe schon neuen Benzinfliter rein gemacht und die Kaltstartautomatik gemacht ! Aber ist immer noch nicht besser! Woran kann das liegen ?
Das Auto ist ein VW Polo 86c Coupé Baujahr 1990/1 1,3 l Maschine !
evtl Anlasser?
Ich tippe auf deinen blauen Temperaturfühler
ansonsten hier...
http://www.polotreff.de/html/vorge...dem-motor-200
So wie du es beschreibt sprigt er ja dann an, jedoch geht er dann wieder aus.
Ist evetuell die Drehzahl im Leerlauf (im kalten Zustand) zu gering ?
der schwarze ist nur für die Wassertemperaturanzeige im Kombi,
wenn die funktioniert brauchst den nicht tauschen
