Hi Leute
suche eine Reparaturanleitung für ein Polo 6n Getriebe, im "So wird's gemacht" Buch steht das jan icht drinne und die Leute von VW geben ja auch nix mehr raus
ich hoffe mir kann wer helfen
mfg MaRk BeNsCh
also ich würde es einfach auseinander bauen und alle teile beschriften und vllt auch ein bild von den teilen machen wo was hin kommt und so.
Weiß jemand welche schlüsselweite die konterschraube von der schaltgabel hat
und ob man den schlüssel.bearbeiten muss damit er passt
Müsste 13mm sein und geht mit einem ganz normalen Maulschlüssel auf. Außerdem braucht man noch einen Inbus, um nach dem Lösen der Kontermutter die Schraube sellbst herausszuschrauben. Ist glaube ich ein 6er oder 8er.
Danke
hast du schon mal was mit helicoils gemacht?
Doppelposting gelöscht.
Ich habe Helicoils hier, weil ich einmal dachte, ich würde sie brauchen, habe das Problem dann aber anders gelöst, indem ich einfach das defekte Gewinde ausgebohrt und ein größeres hineingeschnitten habe. Dann größere Schraube rein und fertig. Helicoils sollen aber - besonders in Alu - besser sein, als die Gewinde in Alu selbst. Frag mich aber nicht warum.
