Wo ist das Thermostat beim Polo SDI Bj.2001, die Temperatur geht nicht über 70 Grad. Vieleicht hat jemand ein Bild wo es eingebaut ist.
verfolge einfach die schläuch vom kühler.
einer von den beiden muss an das thermostatgehäuse gehen.
könnte bei dir übern getriebe sein.
würd es im innenraum warm?
wenn ja kann es auch nur an dem termperaturfühler liegen.
habe neulich bei einem Lupo sdi gleiches baujahr zahnriemen gewechselt da wa r es von unten super zu sehen war rechts neben der wasserpumpe (wasserpumpe wurde über keilriemen angetrieben)
