nach volltanken geht tankanzeige nicht mehr Hilfe :(
Hofi1611
hallo alle zusammen
habe ein problem: ich war vorhin tanken mit meinen polo, die tankanzeige hat bis jetzt immer funktioniert. Habe heute voll getankt aber richtig bis nichts mehr ging, dann die zündung angemacht bloß die tanknadel hat sich nicht bewegt. was kann das sein?
Hängt evtl die Tanknadel ? hatte das auch mal nach einer längeren Fahrt kam sie wieder da hin wohin sie sollte
Hängt der Schwimmer, hatte ich auch schon einmal. Bei mir ging es nach ein paar Metern fahrt und an aus von alleine Weg.... bin eben nach Kilometerzähler gefahren, hat aber weniger wie 50 km gedauert
Hofi1611
na das problem ist ja das sie nichts mehr anzeigt die nadel liegt jetzt auf obwohl er voll ist aber weil zuviel sprit jetzt drin ist kann nicht sein oder? weil vorm tanken ging sie noch da war er noch viertel voll ungefähr und jetzt nichts mehr
Sowas geht nicht
Wie schon erwähnt warte mal ob sich das Problem alleine Löst zwecks Schwimmer.
Es könnte natürich auch etwas defekt sein und der Defekt ist zufallig genau nach dem Tanken aufgetaucht....
Hast du denn das Fahrzeug ausgemacht und neu gestartet und sie ging noch immer nicht hoch?
ich würde einfach mal ne weile fahren,vielleicht hängt der schwimmer nur und kommt dann bei nem bestimmten stand im tank wieder frei.
Meine Tanknadel häng auch immer,ich muss dann mehrmals mit dem Finger gegen die Tachoscheibe schnipsen das sich die Nadel bewegt und wenn sie sich nicht mehr bewegt weis ich das ich demnächst mal tanken sollte.Vielleicht hast du das gleiche Problem
Hofi1611
so bin jetzt knapp 100km gefahren und es passiert immer noch nichts habe auch mehrmals gegen den tacho geschnipst auch nichts, kann es eventuell sein das der schwimmer vill nen kleines loch hat und er jetztmit sprit voll gelaufen ist und jetzt auf dem boden liegt weil die tankanzeige zuckt kurz beim Zündung anmachen?
Gut möglich, das gab es schon.
Wird definitiv am Schwimmer liegen entweder klemmt der oder vielleicht Kontakt oxidiert.
Einfach mal unter der Rückbank schauen unter der Runden schwarzen kappe da sitzt die Pumpe und der Schwimmer
Hiho
Genau, klapp die Rückbank hoch, schraub den schwarzen Deckel auf, Und Check mal die Pumpe
Du machst zuerst den kleinen runden Deckel unter der Rücksitzbank ab. Darunter sitzt der Geber mit dem Schwimmer und die Vorförderpumpe. Dann löst du die beiden Benzinschläuche und merkst dir welcher wo hin gehört. Stecker abziehen und dann musst du das Plastikteil gegen den Uhrzeigersinn drehen und rausnehmen..Ist ein bisschen fummelig aber es geht...
Nicht Rauchen und batterie abklemmen nicht vergessen!
Hofi1611
so genau das hab ich grad getan habe mir das alles mal angeschaut unter dem deckel hab alles raus genommen und mal probiert im ausgebauten zustand und da ging dan die anzeige aber wenn mann den Schwimmer so zusagen auf die ganz voll stellung gebracht hat hatte er kein Kontakt mehr hab dan das blech nen mm zurecht gebogen und siehe da schon hat er mir voll angezeigt alles wieder zusammen gebaut und geht wieder ^^
danke für die ganzen tipps
Bitte kein Problem !
Ist übringens ne ganz normale Polo Macke
