wollte mir die tage neue reifen kaufen. bei der suche nach dem günstigsten anbieter bin ich auf 2 verschiedene modelle von nankang gestoßen. den bekannten ns2 und den scheinbar neuen nobel sport ns20.
kennt einer die unterschiede zwischen denn beiden reifen? oder ist da nur ein unterschied vom profil her? der ns2 hat nen v profil und der ns20 ganz normal.
sind immerhin 20€ unterschied pro reifen, da würde ich natürlich gern zum noble sport greifen.
hat da einer erfahrung? wie der sich zieht, ob der eher hoch von der bauhöhe ist? der ns2 in 165/35 r17 fällt ja eher flach aus
kauf ungern die katze im sack, aber wenn ich 80€ sparen könnte nur wegen nem anderen profil (was man eh nicht sieht) würde ich den ns20 nehmen
Mit dem reifen kannst du gleich nen abo beim felgendoc abschliessen.
Der 185/35 ist ja schon an der k... z grenze.
Laut Tests soll der NS-2 ein wenig besser sein als der NS-20.
Aber mal ehrlich:
Bei der Reifengröße kannst du es dir sparen dir über Fahreigenschaften, Grip, Bremsverhalten oder sonstiges Gedanken zu machen.
Bei einem so flachen, weit gezogenen und dadurch harten Reifen ist jeder Reifen schlecht, egal welche Marke.
Deshalb würde ich an deiner Stelle einfach den günstigeren der Beiden nehmen.
das die beide nicht das gelbe vom ei sind ist mir schon bewusst.
wollte halt nur wissen ob es da noch generell unterschiede gibt. aber scheint wirklich nur das profil zu sein. bin von dem v-profil bei meinen toyos eh nicht so überzeugt, sieht gut aus, kann aber im nassen mal garnichts
werde wohl die ns20 bestellen
