Hallo, ich habe leider keine genaue Antwort hier in diesem Forum gefunden, von daher wende ich mir nun direkt an euch.
Also ich besitzte einen Polo 6n2 1999-2001
Mich stört das der Stoff an meinen beiden türen mittlerweile etwas ausgeblichen ist usw.
Ich wollte nun die neu beziehen, doch wie löse ich den von der Türverkleidung?
ne andere Variante wäre ne Art beflockung, aber wäre etwas zu umständlcih
freue mich über jeden Tipp
Je nachdem was du vor hast und welcher Stoff/Material momentan verbaut ist, wäre die Überlegung über diesen zu kleben.
Ansonsten kannst du den Stoff vorsichtig abziehen. So habe ich das auch gemacht.
Den Stoff dazu nach und nach mit einem Heisluftfön erwärmen. So löst sich der Kleber leichter. Immer schön warm machen und nicht mit Gewalt arbeiten. Denn die Türverkleidungen sind aus Presspappe. Also recht empfindlich.
Danach müsstest du dann restlichen Kleber entfernen und das Ganze leichet glatt schleifen.
Danke disasterT für den Tipp
Nur noch eine kleine Frage, wie hast du dann den Übergang gemacht also von Stoff zu Tür,also bei meinem ist der Übergang wie ein "schwarzer Rahmen" um den stoff, würde ja gerne so haben wollen das man dann nicht mehr erkennt das daran was gemacht wurde.
Die frage wäre ja, ob es etwas gibt was man einfach nur drüber klebt oder so das man den Übergang vom geklebten stoff zur Tür nicht mehr sieht
Ich habe dort keinen Übergang, da ich die komplett beziehen lassen habe.
Den einsatz herausgetrennt, damit man das Leder umlegen kann und dann wieder befestigt. So sieht man da nix.
Ich weiß´nicht genau wie das beim 6N2 ist, aber die Türverkleidungen sind doch auch einteilig oder?
Also dass man den Einsatz nicht separat herausnehmen kann.
Bei deinen Türverkleidungen hast du doch aber um den Einsatz herum so eine Vertiefung.
Wenn du dann nur den Innenteil machen möchtest, könntest du in diese Vertiefunmg einen Zierstreifen einsetzen um den Übergang zu verdecken.
disasterT, kannst du mir mal ein paar hochauflösende Detailsfotos davon Posten oder Mailen bitte? Dank dir!
Eigenlicht alles davon
Mit den Bildern muss ich bei Gelegenheit schauen ob ich an die Teile rankomm.
Momentan ist alles ausgebaut und eingelagert...
Aber komm doch mal wieder auf einem Polotreffen vom Nils im Sommer vorbei.
Dann kannste es dir auch in Natura ansehen
Hast du da, das Innenteil herausgetrennt, also via dremel oder so ?
Und das hat danach auch wieder hineingepasst? oder hast du extra befestugungen drann gemacht?
