fahrt jemand diese Kombination? Giebt es Erfahrungsberichte? Jemand aus dem Motorsport da? Was fahrt ihr für Domlager? Gruß Rob
Welche richtung willst du im motorsport gehn?
Hab salzmann domlager mit bilstein fahrwerk un kw federn...
Da er aber im aufbau is noch kein erfahrungsbericht
Ich möchte gern mitte des Jahres in der Gruppe F-2005 starten, Slalom. evtl mal testen Bergrennen. Das KW gewindefahrwerk liegt noch ausgebaut da, und deswegen will ich gleich neue Domlager reinmachen. Achsen und Motor sind mit PU gelagert.
hat den keinern Tipp?
Das problem is salzmann hat ziemlich schwache lager...
ich kann dir aber ne firma sagen die welche macht...
per pn...
Aber preislich bisschen teurer als salzmann un mit tüv vorher abklärn wenn er tüv braucht...
Les dir bitte erstmal das Reglemant durch bevor du schreibst mit 75ps bergrennen blablabla....
du solltest lieber überlegen das kw fahrwerk wieder zu verkaufen und was anderes kaufen , was dann für motorsport auch taugt.damit will ich sagen , das ein normales straßen-gewindefahrwerk einfach nicht für solche zwecke taugt.da braucht es H&R clubsport oder halt kw clubsport oder nen verstellbares bilstein.
wie siehts mit eintragungen aus hinsichtlich de Clubsport fahrwerke?
ist definitiv realisierbar.firmen wie raeder-motorsport bieten das mit an.in sachen kw wohl der beste ansprechpartner in sachen abstimmung
vielen dank.
