hallo jungs....da ich gerda dabei bin mein "ABU-Block mit NZ-Kopf Projekt" zu planen bzw. zu starten hab ich da mal einen frage an euch.
würde gern wissen ob ich die kurbelwelle vom 1W in den ABU pflanzen kann? passt das?
wäre ja eine gute möglichkeit mit wenig aufwand den hubraum zu erhöhen und gleichzeitig das problem mit der "hohen Vedichtung" zu lösen die entsteht wenn man ABU mit NZ vereint...
hab natürlich auch schon einfach an flachere kolben gedacht....
würde gern eure meinung dazu hören! und bitte nur lukrative kommentare
Glaub sinnvoller wäre es die kolben durch schmiedekolben zu ersetzen ( viel. Übermaß und damit die Verdichtung zu reduzieren.
von diesen Platten halte ich nicht viel.
Hallo Joe,
Also der 1W hat verschiedene Kurbelwellen:
030 105 021 J und 030 105 021 L je nach Motornummer
Der ABU Motor hat die KW mit ETNr.: 032 105 021 B
Ich vermute das auf Grund der verschiedenen Teilenummern die 1W Kurbelwelle nicht in den ABU Motor passt.
Hoffe die Info hilft Dir.
Ego
Muss eh mal mit dem ABU rumpf zum motorbauer...und fragen wieviel zum aufbohren geht....weil übermaß gibts original von vw 77mm fürn ABU...is mir zu wenig bzw unnötig..denn dann komm ich von 1598 ccm auf 1617ccm
und das finde ich zahlt sich nicht aus...deswegen würde ich mal den motormenschen fragen und dann auf kolbensuche gehen falls mehr als 77 überhaupt möglich ist...wenn nicht würde ich eig bei den kolben bleiben wollen die drinnen sind...da kommt mir die 1W welle sicher günstiger gebraucht als kolben.
deswegen....passt die welle?! noch keiner probiert hier?
...weiss man was der unterschied zwischen den beiden ist?
Bin mir jetzt nicht 100%ig sicher aber ich glaube es gab den Diesel auch mal als 1,3 Liter
oke habs schon is der MN
...aber das klärt immer noch nicht die frage ob die welle vom 1W beim ABU passt
passen den generell die ganzen 1,3er polo kurbelwellen in einen ABU?
Hab ich doch schon geschrieben. Passen ja aber für welchen Zweck?
Bringt ja nix
hab ich überlesen sry!
hatte ich wohl einen denkfehler
trotzdem danke für eure antworten!
P.S. falls Du noch eine 1W Welle hast und die loswerden willst, ich hätte interesse...
