Hi,
mal ne Frage in die Runde, habe hier einen 45PS AAU Polo, der wenn man ihn startet beim ersten mal sofort anspringt, und sofort wieder ausgeht und dann keinen Mucks mehr von sich gibt, läst man ihn einen Moment stehen ist es so wie vorher beschrieben.
Habe den Luftfilterkasten abgenommen und gesehen das er einspritzt als ob man Vollgas gibt und das im Stand.
Folgendes habe ich schon gewechselt Steuergerät und die komplette Monopointeinspritzung mit Ansaugbrücke keine Veränderung!
Was ist noch dafür zuständig?
Gruß Schlumpf99
Temperaturfühler (Blau) ist für die Kaltanreicherung mit zuständig.
Drosselklappenpoti oder LMM, wenn er hat.
Wie geschrieben habe ich die gesamte Ansaugbrücke mit allem was dran hängt ausgetauscht keine Änderung. :(
Somit Drosselklappenpoti oder LLM ausgeschlossen!
Den Tempregler probiere ich mal!
@Tom21
LMM=LuftMengenMesser,richtig
Also habe jetzt folgende Sachen getauscht und weis nicht mehr weiter!
- Einspritzanlage mit Ansaugbrücke und allem was da so fest dran ist
- Das Stück Kabelbaum an der Ansaugbrücke
- Den Motorsteuergerätkabelbaum
- Steuergerät
- Benzinpumpenrelais
- Verteiler
- Zündspule
- Temeraturfühler blau und schwarz
folgendes habe ich geprüft und gereinigt
- alle Massekontakte
- Zahnriemenstellung
- Spannung auf der Benzinpumpe (Zündung an kurz und beimleiern dauerhaft)
LMM hat der AAU nicht, den kannst ausschließen
Zündkabel, Zündkerzen, Hallgeber?
Wenn du den Zündschlüssel drehtst nachdem er ausging, dreht der Anlasser dann oder musst du warten? Könnte vlt. auch was am Zündschloss sein bzw. dem Anlasschalter oder wie der heißt.
Läuft er denn irgendwann mal?
Hi,
also habe jetzt nochmal die Blaue Dose oben die zwichen Einspitzung und Aktivkohlefilter hängt getauscht Verteilerkappe, Verteilerfinger, Zündkabel alle und den Zündanlassschalter!
Ich bin Ratlos
der Hallgeber sitzt im Verteiler und den habe ich ja schon getauscht.
Ich hoffe auf euch!
Fehlerspeicher auslesen lassen ?
Samstags abends um 19:40Uhr?
Oh, freundlich und sehr hilfreich danke!
! So das glaubt mir keiner !
Ich habe durch zufall gesehen das zwischen Krümmer und Hosenrohr Kondenswasser an der Dichtung Bläschen geschlagen hat, dachte erst das es sei Sprit war aber nur Wasser?
Kam mir sehr spanisch vor, kurz überlegt vieleicht Kat kaputt und auspuff zu, könnte passen, also auspuff abgemacht naja Kat doch OK! Schei....ße!
Aber mal getestet ob er läuft siehe da er sprang sofort an und lief
Dann kam das beste! Endtopf komplett dicht da ging kein Lufthauch mehr durch!
Kurzstreckenfahrzeug
Dank an LordVader, Dimo, P Coupe`
@ Tom21
Du schreibst als ob du der bist der hier gebraucht wird?
Du warst der der hier nichts beigetragen hat, außer komentare die keiner braucht wenn er bei -12° draußen in der Kälte steht und nichts funtioniert.
Gruß Schlumpf99
