wie weit kann man denn beim 6n die radläufe ziehen?
würden dann 10x15" mit 225/40 hinten draufpassen?
Also du kannst solange ziehen bis kein blech mehr da ist. Denke mal so 4-5 cm bekommste hin den ist aber das blech dünn wie papier
mit dem originalen blech ziehst du keine 5 cm, da musst schon anschweissen
Wir haben 3 cm hinten maximal geschaft.
Mehr gab das blech einfach nicht her,wird auch sehr eng mit der Heckstoßstange hinten weil die auch noch bearbeitet werden muss....
passen dann die felgen/reifen?
Sorry,
aber das kann ich Dir nicht sagen,
wir hatten die 8 mal 15 Schmidt revolution drunter mit ET 18...
War aber noch einiges platz...
ca:1,5 cm...
grüsse
ich kann hinten 225er fahren sind auch umgeschweißt worden vom vorbesitzer, sind ca.5cm
