Ich möchte vom Polo 6n auf meinen NZ-Motor den Ventildeckel anbringen.
Frage, welche Ventildeckeldichtung wird benötigt. Die vom NZ oder Polo 6n ?
6n deckel = 6n dichtung
Danke. Ich dachte, dass man sich nach dem Zylinderkopf richten müßte.
Wenn du sicher bist, werde ich die vom 6n besorgen.
und wenn nichts mehr geht...
Silikon macht dat schon...
Flüssigdichtung kaufen und damit einsetzen.... ist eh oft die bessere alternative, da die meisten dichtungen doch irgendwo lust haben (z.B in spitzen winkeln)
Ok. Ich werde den richtigen Weg schon finden. Muß den Deckel vor Einbau noch umgestalten. Der soll auf einen NZ-Motor verbaut werden. Werde dann vorher noch den Anschluß für die Kurbelwellenentlüftung basteln.
Danke für deinen Tipp
Zwar schon alt wie ne Banane aber ich mache immer bei neuen Dichtungen extra n schuss Motorendichtmasse drauf sone schwarze silikonkacke die temep beständig ist hat bei jedem meiner fahrzeuge gehalten wie teufel auch beim Stoffelrennen
Die entlüftung kannst du mit einem Felgen Ventiel machen loch bohren endgraten durch fertig
ich habe für den NZ einen AEE-Ventildeckel/Dichtung genommen und mit Hymolardichtmasse eingesetzt. Seitlich dann ein Reigfenventil aus Metall für die KGE eingesetzt, nachdem ich ein passendes Loch gebohrt habe.
Das sah dann so ähnlich aus wie auf dem Bild. Aber ein AEE-Deckel!
Das Bild kommt mir doch bekannt vor
Alternative kann man sich den G40 Deckel umbauen und an seinem Polo anpassen.
Bei dem 6 N ist es das gleiche Prinzip. Mit dem Reifenventil habe ich gute
Erfahrungen gemacht. Dichtet ab und man kann den Schlauch super
anbringen.
Beim 6 N Deckel kann man aber auch die Entlüftungschraube vom Lupo nehmen. Die hat ein Loch und der Schlauch wird daran befestigt.
Teilenummer 030 103 531 G
Zum bearbeiten des ventiels schauste hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Mit einer Feile kann man das Gewinde noch schön entgraden.
Genau, nach der Anleitung habe ich den AEE-Ventildeckel geändert bzw. angebracht. "Mein" Bild stammt auch aus dieser Anleitung!
