Seit kurzen geht ständig meine Batterieleuchte an, vermute mal die lichtmaschine oder der Regler. Wie bekommt man das raus? Batterie is neu. Danke Alex
indem man den Regler ausbaut sind 2Schrauben und sich die kontakte anguckt wieviel davon noch da ist.
gugge mal da so eina ist des -->
http://www.google.de/imgres?q=lichtmaschine+polo&hl=de&sa=X&tbo=d&biw=1904&bih=988&tbm=isch&tbnid=MTy8H2c_c3eYaM:&imgrefurl=http://www.ebay.de/itm/Regler-Lichtmaschine-VW-Golf-Jetta-Passat-Polo-Scirocco-/160544230680&docid=tdjH5z8fwTWNFM&itg=1&imgurl=http://i.ebayimg.com/t/Regler-Lichtmaschine-VW-Golf-Jetta-Passat-Polo-Scirocco-/08/!CFYs3PwCGk~%2524%28KGrHqV,!jUE1JBDr%29kcBNU7d3Ku6Q~~_35.JPG&w=300&h=225&ei=6ofmUNL2MIuLswa4moG4CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1249&vpy=669&dur=5228&hovh=180&hovw=240&tx=134&ty=86&sig=105907858330848085115&page=2&tbnh=138&tbnw=198&start=60&ndsp=70&ved=1t:429,r:77,s:0,i:325&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
so in etwa müsste deine Lima von hinten aussehen -->
wie du siehst 2Schrauben n bisel kippeln denn haste den inne Hand.
Wenns bei Regen ist, oder wenn du durch ne Pfütze fährst -> Keilriemen im arsch
Hatte ich auch schon
Ich schau mir das mal an, werd mal die Kontakte säubern und hoffen. Danke schonmal im vorraus
Asso, es is erst bei Feuchtigkeit so schlimm geworden, aber quietschen tut nix...schau Ich glei mit
Hast du ein Multimeter im Haus?
Dann am besten die Spannung der Batterie messen.
Einmal wenn der Motor aus ist, dann nochmal wenn der Motor an ist und ein weiteres mal wenn der Motor an ist und einige Verbraucher eingeschaltet sind (Licht/Heizung etc.)
Ich war heut beim Kumpel, der hats mal durchgemessen, also ohne Gas und stromabnehmer, komm Ich nur noch auf 11,5 Volt.
Ui ja das is zu wenig
Dann am besten mal die Verkabelung prüfen und wenn du ne Bosch Lima hast auch pauschal den Regler tauschen...der kostet nur nen 10er
