Hallo liebe Leute,
ich habe vor kurzem in meinem Polo 6N den etwas angestaubten Suzuki Basel 3 Radio durch einen Pioneer DEH 4400 BT ersetzt.
Das Problem ist nur, dass die Einstellungen wie die gespeicherten Radiosender oder Bluetooth-Einstellungen sowie das Abstellen der Demo-Funktion nur ganz kurzes Abstellen des Motors verkraften. Schon wenn der Motor 2 Minuten nicht läuft, sind die Einstellungen alle verflogen und der Radio ist wieder im Werkszustand.
Wie kann ich dieses Problem umgehen bzw. liegt das Problem am Radio oder am Auto?
Danke im Vorraus!
mFG cracker
wenn du das radio ausbaust ist da ein gelbes und ein rotes kabel. das kabel kannst du auseinanderziehen. danach musst du eigentlich nur das gelbe ins rote kabel stecken dann müsste das funktionieren.
Probier es mal aus. Hat bei mir auch geklappt.
ah.. kann mich noch erinnern.. hab mich beim einbau gefragt für was die da sind.. also praktisch einfach kontakt herstellen zwischen den kabeln?
werds mal ausprobieren danke!
So isses.
Sag mal bescheid ob es klappt.
Kein Problem
Sollte normal funktionieren mit dem kabeltausch
Okay.. ausprobiert und es funktioniert.. Einfach den gelben und roten Strang vertauschen!
Danke an alle!
