Hat jmd. erfahrungen am Polo 86c 2f coupe gt mit radlaufverbreiterungen (vom vorbesitzer kanten umgelegt und innen weg geschnitten) mit den oben genannten felgen? Würden reifen der größe 195/45 R15 passen?
Damals auf dem Corsa B passten diese Perfekt bis auf kleiner bearbeitungen (radlauf innen weg geschnitten)
Reifen passen eigentlich, 195 sollte auf 7,5 kein Problem darstellen.
War eher ein Problem darstellt, ist die Breite in Kombination mit der ET. 7,5 ET 38 wird zu 99,99% am Federbein schleifen, wenns nicht sogar komplett anliegt. Spurplatten notwendig und ich denke mal dass du dann da zu weit rauskommst.
ich gehe mal stark davon aus dass du ziehen musst um die unter zu kriegen
Hmm..
Wie sieht's denn mit den anderen breiten und der et aus? Also welche et zwischen 6,5-8j brauch ich ohne spurplatten?
7jx15 ET 25 hat bei mir gepasst, musste nur bördeln ( Kanten umlegen )
