Hallo Kollegen,
kann mir jemand bitte helfen, wie ich den Schalter für die elektrische Spiegelverstellung ausbaue?!
Danke
Lg
Flo
Hallo
Du musst an der linken Seite des Schalters (also in der Türgriffmulde) mit viel Kraft nach rechts drücken, damit sich die Nase löst und du den Schalter zu dir ziehst. Dann nimmst du den Stecker ab und hast den Schalter in der Hand.
Wenn es nicht klappt, geht es auch ruckzuck wenn du die Türverkleidung abbaust.
- Schraube am Spiegeldreieck raus
- Blende für Türgriff abhebeln
- Zwei schrauben am Türgriff rausschrauben
- Türpin rausschrauben
- Türverkleidung an der unteren Seite mit einem starken Ruck zu dir ziehen und die Verkleidung vorsichtig so weit nach vorne ziehen, dass du alle Stecker abziehen kannst.
Der Rest erklärt sich von selbst
Viel Glück
Gruß Micha
P.S.: Ist der Schalter defekt?
