Hallo Leute wenn ich wie auf dem Bild hier die Schraube mit der Nummer1 Löse
Und nochwas, was sind das für schrauben an der Antriebswelle Getriebe seitig ?
Danke, aber meine Theorie mit dem einstellen ist auch richtig ?
Also ich und Champa sind uns da einig geworden ^^
karli der GETRIEBESPEZIALIST
Bin zwar auch hier im Treff mit einem dadrüber am schreiben, aber um Nummer sicher zu gehen frage ich nochmal nach ^^
@Champa
was spricht gegen eine markierung?
Eine an der Schelle runterreißen und eine mit einem Lineal längs drüber und dann einfach wieder so hinstellen dass die beiden Linien miteinander fluchten...ist kein Großer aufwand und wenns dann doch nicht so geht wie du dir das vorstellst hast du auch nicht gelitten ^^
Ich würde es mir auf jeden fall markieren
PS:4- oder 5-Ganggetriebe?
5Gang getriebe.
Habe eben nochmal nachgeschaut, meine Mutter hat die Stangenschaltung.
Da man genau sieht wie am Schaltknüppel innenraum, eine Stange unterm Schaltsack liegt.
Bzw hängt ^^
ja ^^ nur mal so zur Info ^^ xD
Noch eine andere Frage, der Keilrippenriemen ist der auch bei dem 6n 55ps Verbaut.
Kenne nämlich nur den Zahriemen und den Keilriemen von der Lima.
Hier mal ein Bild:
da steht doch : Musterbild
heißt nicht dass der zwingend dabei ist, aber wenn dann kann ich mir eigentlich nur vorstellen dass der die zweite Nockenwelle steuert. Dann läuft der große nur über die Einlasswelle und über den kleinen wird die Auslasswelle angetrieben.
Und zu dem Keilrippenriemen: Kommt drauf an ob der Polo deiner mom Klima hat, ob er Servo hat, ... Und ich glaube der hat auch schon ne seperate Spannrolle und nicht wie bei unseren 2F´s dass der über die Lichtmaschine gespannt wird.
Hat nur Servo.
Klima hat sie keine. ^^
Aber so wie mir einer erklärt hatte, ist der kleine Riemen nur für die 16v ^^
