Hallo Leute,
kann man wirklich 15 Zoll fahren mit nem 1,8T ?
nein.
1. wegen bremse, 2. wegen abrolumfang. das bekommst du nichtm ehr eingetragen, mind. ist nun 17 zoll ,da sonst keine abagsgutachten mehr vorhanden sind, die sich durch kleineren abrollumfang wie das serienfahrzeug,woher der motor stammt, ergibt.
Wollte es gerade sagen unser Sonic hatte mir wegen 1,8T Umbau schon gesagt 17 Zöller minimum
weswegen sollten den 17zoll minimum sein?
der g4 1,8t fährt auch nur 16zöller laut papiere , ob nicht sogar die 195/65r15 mit drin stehen kann ich nicht sagen.
das erst ab 17zoll legal sein soll ist garantiert blödsinn
Wir reden von dem Umbau nicht Serienmäßig ne
auch wenn die bremse vom polo gti nicht ausreicht ,passt die originalbremse des golf ivauch unter die 16zöller des golf iv.
also muss man definitiv keine 17zoll auf polo fahren.
es ist klar das es nicht um serie geht.
Die Polo GTI Bremse hat vorne 256er Scheiben, da könnte man auch 14 Zöller fahren!
die frage ist ja sicher ob die gti bremse für den 1,8t ausreicht bzw für die ps zahl
Da der verbaute 1,8t als 150 PS Motor eingetragen wurde, reicht dafür die 256er Bremse locker aus.
da er aber ca 210 ps hat ist die be erloschen , eine neue abnahme fällig mit neuen bremsen
also kaufpreis plus ca 1000 euro und mehr für umbau und abnahme
Also ich komm aus Wittmund, und ich hab den wagen hier noch nie gesehen!
is ja auch wurscht und wollte nur drauf hin weisen.
frage 15 zoll legal mit 1,8t is ja nun geklärt.
15 geht ich hab nen octavia 1,8t mit 288mm und da sind 15er eingetragen
wie gesagt das mit der bremse kam mir anfangs auch komisch vor...
Moin,
Also bei einem 1.8T Umbau im Polo MUSS mindestens 17 Zoll gefahren werden! Da geht es um den Abrollumfang der nur bis zu einen bestimmten %satz vom "Spenderfahrzeug" abweichen darf da es sonst nicht mit dem Abgasgutachten passt! Ist auch noch nicht sehr lange so..... Bis vor 1-2 Jahren ging das noch mit 16 Zoll.... aber die Bestimmungen haben sich geändert!
Es hat NIX mit der Bremse zu tun das man 17" fahren muss!
Ich sprech da aus Erfahrung Musste auch auf 17" umsteigen!
dann erklärt mir doch mal was die 17zoll damit zu tun haben soll?
wenn ne bremse drunter passt die zugelassen ist, würde ich auch 13zoll fahren ohne vom abrollumfang abzuweichen.
denkt mal nach bevor ihr schreibt
Also könnte man nicht da 16 Zoll mit grössere Dimension wie z.B. anstelle 195/40 sondern 45 oder 50 fahren?
klar kann man das.
das is schwachsinn mit 17zoll
Naja wobei die Geschichte mit dem Abgasgutachen auch sehr Ausdehnungsfähig ist. Ich selber hab nen 6 Gang TDI Getriebe ausm Golf 4 da dran welches so auch nicht geprüft wurde sondern meistens nur in Verbindung mit dem Original Getriebe. Desweiteren finde ich das mit dem Abgasgutachten in Verbindung mit der Rad/Reifengröße sowieso quatsch.
quatsch ist erstmal hauptsächlich die aussage das nur ab 17zoll möglich ist.
wenn es nur um den abrollumfang geht dann bekomm ich den halt auch mit 15zoll hin.
15 Zoll mit 195/65 r15 geht bei jedem 1.8t. Ob das nun gut aussieht steht außer frage
und da stellt sich mir die frage, wer bringt denn 195/65r15, 205/55r16,215 bzw 225/45r17 beim 6n unter. ?
...selbst beim 9N3 GTI 1,8T sind ab Werk nur 195/55/ R15 (nicht Cup Edition), 205/45 R16 und 205/40 R17 vorgesehen.
Von daher zeigt mir mal einen 6N/6N2 der noch größere Räder fährt als ein 9N/9N3 welcher ja ab Werk eigendlich eh schon Räder mit größeren Abrollumfang hat als ein 6N/6N2...
Reifen hat der drauff 205/50 15 Zoll vorne 7J undhinten 8J
bei den reifen muss er aber schon ordentlich was am radhaus gemacht haben damit das passt....
statt den 205/50 hätt ich ja eher zu den 195/55r15 gegriffen.
was will der eigentlich für die möhre sehen?
zum thema golf 4 auch mit 16 zoll.
es geht hierbei nicht um die größe.
sondern u mden abrollumfang. und da hat der g4 mit 16 zoll nen querschnitt von 55 oder sowas n der drehe.
baut also viel höher auf.
ob das nun quatsch ist oder nicht, sei mal dahingestellt.
ankotzen tut es mich und alle die umbauen natürlich auch.
fakt ist aber, dass die gesetze mittlerweile nunmal so sind und man hat 2 tore durch die man gehen kann.
tüv konform den umbau machen und sich auch an schwachsinnsregelungen halten, oder halt ohne eintragung rumfahren.
punkt aus.
man man man, dass hier immer und immer wieder in den foren irgendwelche typen unterwegs sind, die einfach mit halbwissen um sich schmeissen ohne IRGEND ein technischen hintergrund von iwas zu kennen.
geschweigedenn selbst JEMALS vor der problematik standen einen solchen umbau einzutragen.
da brauch ich nur ein kurzen blick ins profil der leute zu werfen, was die letzten theman waren die gestartet wurden. da seh ich sofort was da fürn know how dahinter steckt, oder wo die brust dicker ist, als das was schriftlich kommt.
also, einfach mal zurückhalten und keine leute die infos suchen mit KERNSCHROTT vollschwallen.
wenn auch nur einer von euch mal eier zu seiner meinung hat, ruft der Oli von Exclusiv tuiningparts mal an.
das ist auch unser partner, wo alle kundenumbauten zu eintragungen hingehn. der wird euch das, genau wie jeder andere mit vorhandenen gutachten, bestätigen.
es geht NICHT um irgend ne scheiss bremse die unter XY zoll muss, oder das noch viel dämlichere thema von halbwissenden :
bremse XY geht nur bis YZ PS leistung.
alles blödsinn!
wovon ist die bremsendimensionierung denn abhängig?
von 2 faktoren.
dem gewicht was gebremst wird = fahrzeug gewicht
und dem faktor 2, die max. endgeschwindigkeit, die durchs getriebe vorgegeben ist.
denn auch ein 750 PS VR-t mit standart G60 getriebe, kommt auch nicht bis 300 km/h, sondern ist bei 250 ca. schluss, eben weil das getriebe da zu ende ist.
ergo= max geschw. + fahrzeuggewicht= gibt bremsendimensionierung vor.
so und jetzt dürfen sich die verrückten mongows gerne wieder mit der bierdose und hackwurscht in der hand die mäuler zerreißen!
@ Taz: du bist aussen vor.
Frage, da ich auch umbauen will:
Welche 17 Zöller muß ich denn drauf machen?
so und um mal klug zu scheißen da ja hier der profi (sOnic)redet:
was haben jetzt die 17zoll damit zu tun?
wie du schreibst geht es um den abrollumfang und nicht um die zoll größe des rades. mit 16zoll erreiche ich den umfang auch wie mit 17zoll.
es greift dich hier niemand an oder macht deine aussage unglaubwürdig. da braucht man auch nicht die leute mit "Mongos" bezeichnen. das ist das letzte.
ich behaupte einfach mal das du mit der aussage "nur 17zoll" irgendein wichtiges detail weg gelassen hast.
also erkläre diese aussage.
danke schön
wo ist das prob, ich fahr aktuell jetzt 15 zoll auf 288er bremse.
wieso ist es hier eigentlich jedes mal das selbe? irgendwelche leute die was wissen wollen und dann kommt nix drum herum oder leute die ahnung haben werden von der seite angemacht...so haben wir hier echt schon viele nette leute im forum verloren!
bitte jungs wenn ihr keine ahnung habt dann lest nur mit und schreibt nicht einfach irgendwas um so zu tun als wenn ihr mitreden könntet.
und ganz ehrlich kauf ich mir ne bastelbude und das ist nunmal jedes getunte auto oder habe einen solchen umbau vor dann fahre ich zum tüver meines vertrauens und klär das mit ihm!
Was mich bei dem Umbau aber etwas stutzig macht ist das er die originalen Golf 4 Motorhalter verwendet (jedenfalls auf der Beifahrerseite). Daher würde mich mal interessieren ob er nicht auch die längsträger "etwas" bearbeitet hat.
deswegen will ich mri denn ja genau angucken, und wollte vorher mit der Felgen größe etwas genaueres wissen, wir werden uns denn auch mit 2 leuten angucken um echt nix zu übersehen und probefahrt ist natürlich pflicht bei so einem Umbau, aber danke für die Radschläge und Antworten aufgrund der Rad/Reifen Kombi
ich sag es mal so . . . können tut man so ziemlich alles ob das nun eingetragen ist ist mal das andere . . . ob jetzt 15Zoll oder 17Zoll . . . Faktor eins ist dein Tüver was der zu dem ganzen sagt und zweitens was für Ne bremse fährst bzw ob du da noch eine 15Zoll Felge drunter bekommst . . . ich hatte auch 16Zoll hab aber aus dem Grund gewechselt weil die Räder mir wegschmieren bei den ersten zwei Gängen und du mit 17Zoll einfach Gripp auf die Straße umsetzen kannst! ich bin nächstes Jahr eh nochmal bei meinem Tüver wegen Eintragung und da werde ich nachfragen weil ich erst im September da war und meinen Umbau eintragen lassen hab und da hatten wir das Thema mit 15Zoll und da ging es nur um die bremse das die meisten die g40bremse fahren und die nicht wirklich die Wirkung hat bei nem gemachten 1.8t im polo und es mit einen 195 45 15 reifen nur am drehen ist aber lediglich nicht verboten ist . . . das ist mein stand !mfg
ich will noch immer wissen was an 17zoll so besonders sein soll, das sie angeblich plicht bei solch einen umbau sein sollen.
Man könnte auch meinen, die Qualität der 17" Reifen ist besser!
Was nützt dir nen 15", wenn der nur durchdreht!? Was nützt dir 15", wenn die Wanne dauernd aufsetzt? Dann kannste dir nen Cross Polo bauen!
Ich hab auf meinen(...90Ps) mal zum spass die 155er von nem Lupo draufgezogen... willste nicht fahren!
Warum wird hier eigentlich so heftich darüber diskutiert? Fehlt es an der Kohle für 16 oder 17 Zöller?
sagt mal ,lest ihr beide auch um was es hier geht oder einfach nur scheiße schreiben?
es wurde darauf hin gewiesen das nur noch 17zoll räder verwendet werden dürfen bei einem umbau auf 1,8t. aussage von sOnic.
das ist für mich völlig unlogisch und hat wohl nur was wegen dem abrollumfang zu tun, den ich aber auch mit 15zoll erreiche wenn die richtigen bremsen drunter passen.
das möchte ich gerne ausführlich begründet haben. sonst ist dieser thread völlig sinnfrei.
optische gründe hat der tüv garantiert nicht solch eine aussage zu treffen.
ich kann sogar mit meinen 14zoll, wenn die bremse nicht wäre , einen 1,8t in meinen polo bauen ohne das er aufsetzt. ich bin hoch genug
was is jetzt nu mit der info über 17zoll?
wenn keine ergebnisse in diesen thema erscheinen ist das wieder eins das bei der suche auftaucht und niemanden weiter hilft
Ich bin mal an dem Haus vorbeigefahren, wo der gute Mann wohnt, Auto steht vor dem Haus auf nem Parkplatz. Sieht vom vorbeifahren gar nicht mal so schlecht aus!
