hey Leute habe mal wieder ein problem
Und zwar war meine Batterie heute für 15-20min abgeklempt und nun geht das Radio nicht mehr mit der zündung an was sonst immer ging und manuell geht das auch nicht weil der on/off Knopf eingedrückt ist
bitte helft mir
mfg flo
Dein Radio hat sich beim Abklemmen der Batterie resetet.
Das heißt, du musst den Radio Code neu eingeben sonst macht es kein Mux.
Beim originalen Alpha Radio muss man die Tasten TA und TP für einige Sekunden gedrückt halten, erst dann kann man den Code eingeben. Am Ende wieder beide Tasten gedrückt halten zur Bestätigung.
Am Besten du schaust in der Bedienungsanleitung deines Radios nach.
Gruß Micha
das Problem ist nur das es ja schon drin war wo ich es gekauft habe :-(
Das ist schlecht. Denn ohne den Code wird das Radio streiken :(
Um welches Radio handelt es sich denn?
Bedienungsanleitung haste auch net oder?
Da nur die Batterie kurz abgeklemmt war, geh ich mal von aus, dass die Sicherung i.o ist.
also ich denk auch mal das die Sicherung auch i.O ist
also die Bedienungsanleitung habe ich auch nicht und das Radio ist glaube von medion
mfg flo
Also wie ich das sehen wird das nichts mehr.
Ich würd die Sicherung am Radio probehalber überprüfen und hoffen das die hin ist.
Man wird zur Not vom Hersteller einen Code bekommen nach langem hinterhergelaufe, aber ein Kassenbeleg muss dann auch vorhanden sein.
Da der ganze Zeitaufwand und der Stress, nach meiner Ansicht, nicht lohnt wird ein neues wohl her müssen. Ich hoffe und bete, dass du wenigstens die Stifte hast zum rausziehen des Radios
Gruß Micha
gut also kommt ein neues ran
aber danke für deine Hilfe
was für stift?
mfg flo
Die Stifte sind so gesagt spezial Werkzeuge fürs Radio.
Die Stifte sind dazu da, um das Radio auszubauen.
Die meisten Nachrüstradios die ich bei mir in der letzten Zeit verbaut hatte benötigen zum Ausbau keine speziellen Stifte mehr.
also habe es jetzt hin bekommen geht wieder alles und ich musste auch kein Code eingeben
mfg flo
Was war es denn?
na ich bin eingestiegen und habe dann einfach mal "ta" gedrückt und mit einmal ging es an
und jetzt geht wieder mit zündung an
mfg flo
