Hallo Leute,
Ich habe seit ca. 2 wochen das problem, dass mein standgas soweit abfällt dass er fast ausgeht.... Also wenn er kalt ist ist alles i.o standgas liegt dann so bei 1000-1100 u/min. Wenn er "relativ" warm ist sackt die drehzahl z.B. wenn ich an einer Ampel anhalte so stark ab, dass er fast aus geht, fängt sich dann so bei 200 u/min wieder und leuft dann im stand ganz ruckelig und auch nur bei 600-700 u/min.
Ich habe die ZKD und den Zahnriemen erst gewechselt, die steuerzeiten sind top inordnung und die zündung ist auch eingestellt....
Wo dran kann das liegen?
Vielen dank schonmal!
Leerlaufsteller
Der NZ hat keinen Leerlaufsteller.
Das liegt bestimmt an Falschluft. Schau dir mal die Schläuche der Kurbelgehäuseentlüftung an. Meist sind die aufgeweicht und löcherig.
Leerlaufsteller
Nen Leerlaufsteller hat der NZ nicht.
Vlt. liegts am Temperatursensor fürs Steuergerät oder Falschluft. War das Problem schon vor dem Wechsel der ZKD da oder direkt danach?
Das wäre der blaue. Aber wenns direkt nach dem Wechsel der ZKD auftrat würde ich genau wie Inter auf Falschluft tippen.
bei falschluft mit bremsenreiniger absprühen und wenn sich die drehzahl erhöhen sollte, dann ist ne dichtung hinüber oder du hast was nicht richtig montiert
was soll der stecker denn bewirken? finde dazu grade nix
Mach mal die Drosselklappe sauber. Kann sein das die von unten total dichtgesifft ist . Ruß und Dreck setzen sich unter der Klappe ab . Oder die Bypassbohrung sitzt( auch) dicht.
Wenn die Kiste kalt ist öffnet sich die Klappe etwas , fällt aber dann zu und das Standgas : Luftgemisch holt er sich dann über den Bypass. Sitzt der dicht , stirbt der Motor ab .
beim NZ ist die Drosselklappe immer gleich weit offen, ob kalt oder warm. Der Leerlauf wird über den "Bypass" eingestellt.
Einzig was sein könnte: wenn er kalt ist funzt es wunderbar, wenn er langsam warm wird ist der Leerlauf bescheiden und wenn warm alles ok. Dann schließt mit Sicherheit der Zusatzluftschieber zu schnell.
Der ist verantwortlich für die Drehzahlanhebung wenn kalt.
Wenn die Drosselklappe aber verdreckt ist dann kommt zu wenig Luft durch
wenn er langsam warm wird ist der Leerlauf bescheiden und wenn warm alles okalso wenn er richtig warm ist habe ich immer noch das selbe problem...
Der Stecker ist für den Drosselklappenschalter.
Wenn er nirgendwo Falschluft zieht, dann dreh mal die Leerlaufschraube komplett raus und mach sie sauber. Das ist nämlich auch so eine Krankheit vom NZ, daß sich da immer Schmutz absetzt und dadurch die Leerlaufdrehzahl beeinflußt.
dann dreh mal die Leerlaufschraube komplett raus und mach sie sauberwelche schraube ist dass denn? und muss ich die nicht wieder genau so weit reindrehen wie vorher?
Der Drosselklappenschalter ist nur dazu da um dem Steuergerät mitzuteilen, ob die Drosselklappe ganz zu oder ganz offen ist. Das hat aber mit dem Leerlauf nichts zu tun, sondern nur mit der Schubabschaltung und der Vollastanreicherung.
Die Leerlaufschraube sitzt im Drosselklappenteil auf der Rückseite (zur Spritzwand hin). Und natürlich mußt du die Schraube nach dem Reinigen wieder reinschrauben und die Leerlaufdrehzahl neu einstellen.
Beachten mußt du nur, daß, nachdem du die Schraube so weit wie möglich rausgeschraubt hast, sie dann mit einer Spitzzange aus dem Drosselklappenteil ziehen mußt, da sie durch den O-Ring etwas schwer rausgeht.
Hier steht wo welcher Unterdruckschlauch hin muss. http://www.polotreff.de/forum/t/176768
