Hey Leute ich weiß das es ne menge Sachen in der Suchfunktion gibt, aber nirgends finde ich eine konkrete Antwort.
Ich möchte mal wissen welche Felgengröße+Reifen ich eingetragen bekomme.
Vielleicht möchte ich mir diese Felgen zulegen: http://www.ebay.de/itm/Lenso-BSX-Felgen-fur-Golf-1-2-VW-GTI-GT-G60-G40-Polo-BMW-E30-E21-Derby-Pirelli-/251151819886?pt=Auto_Felgen&hash=item3a79d0a46e#ht_1503wt_1397&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Ich weiß sie sind nicht besonders usw. aber ich wollte mal wissen ob ich sie mit 7x15 und passender Bereifung eingebaut und eingetragen bekomme?
Und was brauch ich für eine ET?
Gibt es da irgendwelche Probleme mit dem Bremsattel?
Oder würdet ihr mir ehr zu 14" raten?
MFG Damian619
Hey
Also mit ner 7x15er Felge müsstest du 195/45 R15 draufziehen...
aber ich würde, wenn du schon 15er willst zu 6x15 oder 6,5x15ern raten...dann kannste 165/50R15 von Bridgestone draufziehen...und sieht viel besser aus als 195er auf ner 7j Felge!
Is aber alles Geschmackssache
165 ist mir eindeutig zu schmal, mag es lieber etwas breiter aber natürlich auch keine 225er oder so
Wenn ich also 7x15 mit 195/45 R15 drauf ziehen würde, würde es denn klappen mit dem einbau und mit dem Eintragen?
Hast du vielleicht auch Reifen zu empfehlen? Wenn man sich welche sucht, sucht man sich tot -_-
Wenn du den 185er meinst: Da gibt es nur einen Hersteller. Nankang. Sind aber besser als ihr Ruf.
Alles klar ich danke dir =)
Und der 165/50 sieht auf ´ner 6 oder 6,5er ziemlich scheiße aus, der macht das Rad viel zu schmal. Bei der Größe würde ich zum 175/50 greifen.
Spielt ja auch keine Rolle, da es um 7x15 geht und da gibt´s keine Freigabe für die 165er.
Ja eben nicht, er ist noch unentschieden. Wie du weiter oben lesen kannst hab ich ihm 6x15 und 6,5x15 ans Herz gelegt..mit 165/50R15 aber egal..
Es sieht nicht schlecht aus mit den 165ern =)
Aber ich nehme denn doch die 7x15 und die 185/45 R15
Danke eure Hilfe und Meinungen
Schau mal in mein.Profil
7Jx15 ET25
auf 195/45
schaut nicht verkehrt aus =)
Mit den 195/45ern auf der 7J Felge machst du nix verkehrt
Was muss man denn beachten ausser das Börteln?
Passt das sonst alles so?
Also ich musste nur Bördeln.
Hat es eigentlich irgendwelche Auswirkungen auf Beschleunigung und Endgeschwindigkeit wenn man 15" aufn G40 hat?
Damit hab ich mich noch nie beschäftigt da ich sonst immer nur kleine Motoren hatte wo es mir egal war wie das Fahrverhalten war^^
Ja das hat es, wenn du eine größere Reifenfläche hast, hast du automatisch einen größeren Rollwiderstand und dementsprechend Geschwindigkeitsverlust beschleunigung ist eigentlich gleich
Bekomme ich die hier gezeigten Felgen Problemlos auf dem 2f eingetragen ?
Außer das der G die Verbreiterungen hat, ist alles gleich was Kotflügelaufbau betrifft.
Das weiß ich nicht genau =) würd ich auch gern wissen.
Hatte was gelesen das irgendwas am Bremssattel gemacht werden muss aber ne konkrete Antwort hab ich nirgends gelesen.
Welchen von den vielen
Hä?
Der hat damit nix zu tun bei den Felgengrößen.
Höchstens wenn du einen größeren hast, kann es sein das du z.b keine 13 fahren kannst
Bremsen bleiben gleich...
Die Lenso BSX mein ich
Also dabei steht der Polo wie hier in den Thema besprochen nicht mit drin
In der Überschrift bei Ebay steht es mit drin aber unten denn nichtmehr... ich weiß nich wie es denn wirklich ist.
Ich schreibe den Verkäufer mal an.
ET 20 oder ET 38
Was ist besser beim 2f ?
Hier wurde schon geschrieben ET38 vorne hinten ET20 =)
ET 20 oder ET 38
Versteh ich das richtig um so geringer die ET um so mehr kommt die Felge ausm Radkasten raus und um so breiter (optisch) wirken die felgen?
eine einzelabnahme
Ich werde mal gucken ob jemand erfolg hatte die Eintragen zu lassen.
Ich habe den Verkäufer angschrieben und er meinte das es zu nem G40 kein Gutachten gibt.
Was machen wir denn da?
Ich liebe dieses Forum hier gibt es auf alles eine Antwort^^
Danke dir MFG
So Jungs
ich kann sau günstige Lenso's kriegen mit et35 oder et38 (vorne und hinten)
7x15
passen die ohne Probleme drunter ? und welche Reifengröße kann ich dann fahren ?
auf 7x15 würd ich 195/45 schälen. sieht einfach schnieke aus
Und ich denke mal dass es mit der ET nicht ohne Probleme gehen wird. 10er platten bei der 35er ET denke ich mal werdens sein. ne 7X15 ET 25 passt nämlich recht gut
Ich denke mal hinten werde ich auf jeden fall welche brauchen
kann ja entweder et35 oder et38 nehmen, hab grad nicht so die Ahnung welches besser passt
ich würde aber nen 185/45/15 er reifen drauf machen
bei et 38 würd ich auf 5er oder 10 platten zurückgreifen
mfg stefan
Danke !
Ich habe ja noch Originale BBS RS (beim genesis das letzte Bild) aber die ziehe ich nur für Treffen auf
BBS nabendeckel an die Lenso's und fertig is Erkennt eh nur ein Kenner wenn die Schrauben nicht an jeder Speiche enden..
