Ich möchte an meinem Polo 6N den Dachhimmel schwarz beziehen lassen.
Nun sind dann aber die ganzen grauen Plastikteile störend.
Also zum Beispiel: Haltegriffe, Sonnenblenden, Kurbel Dachfenster etc.
Beim 6N gab es ja nie einen schwarzen Himmel und folglich auch keine Kunststoffteile in Schwarz.
Gibt es VW-Modelle bei denen diese Teile schwarz sind und ich 1:1 in meinen Polo schrauben kann?
Golf 3 sollte passen.
oder golf 4
oder golf 4
Also die sonneblenden passen vom golf 3 oder 4 hab welche vom cabrio 3/4 hier liegen die muss ich noch bei dem meiner mutter rein bauen die lampe vom 3 musst du den himmel bissl anpassen weil die aussparrung zu klein ist.
die griffe sollten passen kann ich mal gucken habe noch welche da vom 3 zwar keine schwarzen aber zum maß nehmen passt es ja
Ok, dann schau ich mal ob ich Sonnenblenden vom 3er oder 4er Golf finde.
Wie sind die von der Oberfläche (Plastik, Kunstleder, Stoff etc.)?
Das mit der Lampe ist kein Problem. Da ist ja nur der dünne Rahmen außen herum in grau. Den kann ich problemlos in schwarz lackieren und somit meine Leuchte auch weiter benutzen.
Wenn du nach den Griffen schauen könntest wäre super.
Wie siehts mit der Kurbel und der Mulde fürs Schiebedach aus?
Hat der Golf da die gleiche?
gibt verschieden sonnenblende leder kunststoff mit licht ohne licht
Schiebedach ist mir egal weil ich dort elek. bauen will da passt der motor vom golf3 musst nr zwei drei gewinde neu schneiden das wars dann
Griffe sage ich dir morgen
Ok, dann werde ich mich mal im Netz umsehen, was so an Sonnenblenden angeboten wird.
Also meine halter passen!
Angeschraubt schließt alles ab alles schick.
Also die ich da habe sind etwas anders ob das immer so ist keine ahnung
sonnenblenden hab ich vom golf 3 cabrio, der hat die in schwarz,sind die selben wie im 6n.
angstgriffe hab ich ausn passat 35i, passen auch 1:1
alle anderen teile halt lackiert
himmel ist mit bisschen geduld und geschick auch selbst zu beziehen, das spart dir jede menge geld
Weis jemand wo ich eine schwarze Innenraumleuchte vom Passat W8 her bekomm? will mein himmel weiter machen.
Bei meinem Polienchen 86c Bj: 11.82 hatte das schon
Hab im GTI25 forum jemand gefunden
heute abend wird sie lackiert
