Hallo ich habe probleme beim anfahren wenn der motor noch kalt ist...
es ist so beim anfahren geht die drehzahl runter und dann sofort wieder hoch also wenn er bei etwa 2000umdrehungen ist geht er auf 0 und dann sofort wieder auf 2500umdrehungen und dann zieht er weg was in meinen augen nicht normal sein kann :/
er ruckelt auch nicht so das man denken könnte zu wenig gas oder zu schnell die kupplung los gelassen
woran kann das liegen? :/
Drehzahlpoti oder guck ma nach ob der schlauch der kurbelgehäuseentluftung abgerutscht ist das war bei meiner frau die ursache für das prob was du hast
Drehzahlpoti
