möchte gerne wissen, ob ein Fahrwerk, welches in einem Polo II verbaut war,
auch im Polo 86c 2F passt.
Danke schon mal für eure Infos
Mfg
ja klar passt
Das ist schon mal ne prima Auskunft!
Eine Überlegung steht da allerdings noch im Raum:
Gibt es da Unterschiede vom 55 Ps zum 75PS?
Das Fahrwerk ist momentan in meinem 55PS 2er verbaut
und soll jetzt in meinen 75PS 2F einziehen.
mal ne dumme frage was ist das fürn fahewerk kann mir nix aus den fingern ziehen serie oder sportfahrwerk
!VORSICHT!
Beim 2er, vor allem bei den "kleineren" Motoren, waren oft die alten Radlagergehäuse verbaut, diese sind schwächer ausgelegt...
Wenn dem so sein sollte, passt das Fahrwerk komplett nicht, dann nur die Federn etc, halt ohne Radlagergehäuse vorne
Es handelt sich hier um ein Slalomfahrwerk.
Gewindefahrwerk oder statisches Sportfahrwerk?
Dämpferpatronen und Federn sind genau die gleichen.
Es ist kein Gewindefahrwerk
Heißt also "normales" Sportfahrwerk.
Gut, dann passen wie gest Dämpferpatronen und Federn.
Zwecks Motorisierung machen die Hersteller sehr selten Unterschiede, speziell bei allen Modellen bis 75 PS.
Sollte es bei deinem Fahrwerk Einschränkungen gben, findest du das im Gutachten.
OK, vielen Dank für die Infos!
