Habe ein polo 6n 1,6 75ps mein zahnriemen müsste schon gewechselt werden will es aber noch bis zum sommer testen
Meine frage wäre wielange haltet euer zahnriemen was war euer rekord?
Dito!
machen lassen sonst is dein motor hinüber. sowas sollte man nicht provozieren. denke aber, dass wenn du den wagen schonend fährst, dass der reimen noch etwas hält. ist ja kein 16v
naja so dumm is die frage eigentlich nicht..
nur die tatsache, das niemand testen wird bzw getestet hat, wielange sein riemen hält, sehe ich als unwarscheinlich an.
es gibt leute, die fahren einen riemen ein autoleben lang..mancher riemen macht bei 60.000 die biege..
probier es aus und lass uns wissen, was dich der spaß gekostet hat
das kannst du ja unter lehrgeld verbuchen..is aber von der steuer nicht absetzbar..
ich finds kappes sowas hier zu fragen
das ist deine meinung, aber trotzdem kann und sollte man sachlich bleiben..niemand hat was gegen eine prise ironie..
schau dir deinen riemen an und entscheide..nur entscheide richtig..
deine frage lässt sich nicht beantworten..zumindest nicht, wie du es gerne hättest..
fahr ihn, bis er schrott is und gut oder tausche ihn aus..
intervalle liegen ja bei 120.000 oder 6 jahre..
meiner is 15 jahre alt und hat immernoch den ersten riemen..er sieht noch top aus, aber das kann auch schnell in die hose gehen..
vom zeitintervall bin ich drüber, aber nicht vom km intervall..tja und jetzt?
nix passiert..
ja das is mir klar, das das was zuerst eintrifft maßgebend is.
ich will damit nur deutlich machen, das die frage einfach nicht zu beantworten is.
demnach müsste mein riemen seit 9 Jahren im Eimer sein.
ich würde es auch gerne mal wissen und auch mal ausprobieren. allerdings nur mit einem frei drehenden motor wo dann kein schaden entsteht
frag mich grad warum man sowas testen will?
ich seh dann schon die threads vom themenstarter, wie er rumheult weil der motor hin ist
dem müsste morgen schon der motor um die ohren fliegen
der riemen ist weniger das problem,
das lager der spannrolle ist einfach nicht für längere lebensdauer ausgelegt, gleiches gilt für die wasserpumpe.
pauschalisieren kann man die lebensdauer so oder so nicht, je nach produktionslaune, fahrweise, abstellplatz des wagens, usw usw kann das sehr stark variieren.
sicherlich kann man die angabe ohne schlechtes gewissen mal 5tkm überziehen, aber zu warten bis was passiert ist totaler schwachsinn.
das ist dann ja schon nichtmehr fahrlässigkeit wenn du irgendwo liegenbleibst, sondern schon mutwillig.
ihr versteht das problem dabei einfach nicht oder wollt es nicht verstehen
Passend zum Thema
http://www.polotreff.de/forum/t/227220
na dann kann das ranking der fahrlässigsten autofahrer ja losgehen.
hoffentlich nimmt sich der themenersteller ein beispiel daran und geht dadurch davon aus, dass sein riemen noch ewig halten wird.
Als ich meinen Wagen gekauft hatte, war der erste Riemen noch drauf. Nach 80tkm wurde er dann durch ein neuen ersetzt. Der alte Riemen war aber schon 18 Jahre alt
Als ich das von meinem Meister gehört hatte, dass der so alt ist, gleich Termin machen und tauschen, tauschen, tauschen. Und bis zum Termin sollte ich den Wagen nicht treten und nicht über 3.000 Touren fahren. Also Autobahn war dann Geschichte in der Zeit
Garnet so lange her, der neue Riemen ist seit März.12 drauf! (Marke: SKF )
*edit*
Ich würd den Riemen wechseln (lassen). Ich könnt das mit meinem Gewissen nicht abklären jedes mal aufs Gaspedal treten und sich Gedanken drüber machen ob der Riemen das verschmerzt oder net!
Ich kanns echt nicht mehr lesen .
Der Themenstarter weiß anscheinend über die 2 Kriterien bescheid
Also entscheid selber ob du den wechseln lässt oder nicht!
machst du das selber ?
Ich verstehe die Logik nicht ,das Geld musst du eh bezahlen ob du den jetzt oder in drei Monaten wechselst.
Und wenn du keine Ahnung hast wie viel der runter hat oder wie alt der ist würde ich den alleine schon aus dem Grund wechseln.
Aber mach was du willst ,mir wayne solange ich meine Intervalle einhalte juckt mich doch nicht ob ein anderer ewig mit einem Zahnriemen fährt
**Zahnriemen gewechselt am 07.07.12 bei 116 tkm**
Polo 6n2 GTI 1,6 16V - MKB :ARC ContiTech Timing-Belt
Der meiner Mutter ist bei 110000 gerissen. Ich saß mit im Auto. Unspektakulär aber wir hatten Glück nur 1 Ventil krumm.
warum regen sich gleich wieder viele menschen auf, das es gefährlich sein könnte das sich nen motor aufraucht oder nen zahnrimen reißt? ist zwar nicht schön wenn man auf einmal keinen vortrieb mehr hat, und man dann nicht einfach so nach hause schieben kann wie mit der simson gewohnt.... aber absolut ungefährlich, wenn man nicht gerade dort liegen bleibt wo es nicht so gut kommt.... und fahrlässig ist es irgendwie auch nicht, zumal es öfter vor kommt das mal nen astra,punto,fiesta,aklasse,smart,d22 mit offener haube am straßenrand steht!
und was kümmert uns es eigentlich, wenn von jemand anderem der motor hoch geht?
also ich fand die frage interessant, bzw ich würde mich freuen wenn das mal einer ausprobiert, und mal öffentlich ansagt wann sein zahnrimen nun gerissen ist....
hab schon vieles mitgemacht, nur nen zahnriemen riss noch nicht! ich weiß mitlerweile auch was passiert wenn man mit einem 1.9 tdi etwas schneller durch eine tiefe wasser pfütze fährt (luftfilter konnte man auswringen) und 5ten gang einlegen und kupplung ruhig einkuppeln, die räder haben blockiert
oder noch besser, wenn beim 1.9er tdi die riemenscheibe + kw rad rotierende bewegungen macht und der motor unrund läuft, läuft er gewiss nicht mehr lange
oder was passiert wenn man vom zweiten gang drehzahlbegrenzer einfach mal zurück in den ersten schaltet, und dabei ohne luftfilterkasten und filter über ein staubiges feld fährt (2 stunden, bis der kühler platzt) danach geht es immer noch nen bisschen weiter, bis fest ist, ford die tun was
(männer werden 7, danach wachsen sie nur noch)
Ich würde den Versuch des Threaderstellers sehr begrüßen und gehe mit 95%iger Wahrscheinlichkeit davon aus, dass er damit locker bis in den nächsten Sommer fahren kann. Nur würde ich mir den ZR wenigstens optisch anschauen. Und Mitglied im ADAC werden, falls man tatsächlich mal hängen bleibt.
Im schlimmsten Fall, also wenn der Motor durch ZR-Riss völlig zerstört wäre: Motoren bekommt man mittlerweile regelrecht nachgeworfen und der Einbau ist keine Hexerei.
Habe schon von Fällen gehört, wo die Fahrer nichts davon wussten, dass ein ZR auch mal gewechselt werden muss, und die so an die 200 TKM gefahren sind.
Auf der anderen Seite ist mir mal ein Zahnriemen bei einem Polo 86C 1,4D gerissen. Der Riemen war keine zwei Jahre alt und hatte 90TKm drauf. (Wechselintervall angeblich 100 TKm)Damals habe ich noch nicht selbst geschraubt und mein Auto einem Futscheler gegeben. Ich vemute, der ZR ist zu stramm montiert worden. Wer weiß, was der noch alles mit meinem ZR angestellt hat.
Ich denke der te lernt mehr draus wenn er ihn einfach selber macht
