hi leute,
will mir demnächst streben für meinen polo besorgen. gebraucht wäre gut.
doch welche würdet ihr empfehlen?
die von wiechers?
alu oder stahl?
vorne unten, vorne oben und hinten oben?
welche kombination macht am meisten sinn?
es sollte am kat ne auskerbung haben, damit es nicht zu tief ist.
danke schonmal
moin, ick habe vorne oben und unten drinne von wiechers aus Stahl.
guggst du hier ->>
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/wiechers-domstreben-polo-6n/81239432-223-1425 (*)
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/niedersachsen/autoteile-reifen/tuning_styling/u407613 (*)
http://www.ebay.de/itm/Wiechers-Fahrwerkstrebe-VW-Polo-6N-16V-GTI-16V-/180957145262?pt=DE_Autoteile&hash=item2a21e2e8ae&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Hallo, die querlenker strebe bringt schon mächtig was, setzte allerdings öfter damit auf... Oben vorne und hinten werden demnächst rein kommen, und neu biste Grade mal bei 160 € für alle 3....
hey, danke euch beiden.
für unten will ich auf jeden fall eins mit bogen, wegen dem kat. das auto ist schon tief und möchte nicht noch tiefer mit der strebe, wegen den shice tempo 30 hürden.
die streben bei ebay hab ich auch schon gesehen, allerdings weiß ich nicht ob das so eine ist, wie auf dem beispielfoto zu sehen ist.
gibts evtl eine genaue artikelnummer?
stahl ist zwar etwas schwerer aber dafür viel günstiger^^
und stahl ist meiner meinung nach auch stabiler, oder irre ich mich?
wegen stabi:
der originale gti stabi ist doch okay, oder?
gugge mal bei dem unteren link ist in der Querlenkerstrebe extra so ne beule drinne für n auspuff und mit n Stabi musste gugge wie tief de bist ob der an de karosse anschlägt ansonsten denk ick reicht der orginale.
must mal gugge gibt 2 verschiedene für Polo einmal mit der *beule* für n Auspuff und einmal ohne, ansonsten einfach bei dem verkäufer anrufen und fragen.
ja, hab ich ja.
aber auf dem foto steht ja ganz fett "BEISPIEL"
ich wollte nur sicher gehen.
und ausserdem ist das für den 6n2
nene, wegen stabi hast du mich falsch verstanden.
ich hab ja nen original gti mit schon eingebautem stabi.
wollte nur fragen, ob man den auch ändern sollte oder ob das originale völlig reicht.
@rotti: sag mal, hast du jetzt deine IN komplettanlage bekommen?
wolltest doch bestellen, oder?
wenn ja, schon eingebaut?
wie gefällts dir?
jup is drinne die IN hab det endrohr n bisel kürzen lassen und grade anschweissen lassen, bin ja mal gespannt wie lange die *leise* bleibt, die von FK war nach 9000km Autobahn leer und sau laut.
und denke der orginale Stabi reicht, ick hab n 23er drinne und kann haken schlagen wie n karnickel
ah ok, bei mir ist auch noch alles optimal was die lautstärke betrifft.
bin echt voll zufrieden mit der anlage.
alles noch dicht, kein leck oder so.
das fahren echt spaß damit. bei normaler fahrt hört man den ja kaum.
hoffe hab dir kein schrott angeschwatzt
mach doch mal nen foto, oder zwei
dann ist ja alles gut.
werde den verkäufer mal anschreiben wegen dem bogen.
Wiechers Sport.
Alle streben aus Stahl.
Bei Sonderwünschen wie z.B. Flachstahl an der Querlenkerstrebe kannste die auch kontaktieren.
Moin hätte da noch eine querlenker strebe von wichers aus stahl ab zu geben fürn polo 6n.
Gruss jens
danke euch.
wie ist das eigentlich mit der abdeckung unter dem motor?
passt die dann noch oder muss das weg?
würde schon gerne die abdeckung behalten wegen schutz vor wasser und dreck usw.
Gut zu wissen @Julien, sind die dann wesentlich teurer?
Stabi ist so ne Sache, meiner klappert an die Karosse.. .
Also ich war da mal in Kontakt und ich hätte einfach nur einzeichnen müssen wo ich die Strebe etwas flacher haben möchte, weil diese zu tief war mit meiner momentanen Tieferlegung.
Jedoch hat sich dann leider erledigt (von meiner Seite aus).
Die Leute von Wiechers sind echt super drauf und liefern gute Sachen.
Jedoch musst du darauf achten, das du das nicht in Auftrag gibst, wenn die Rennsportsaison wieder los geht. Dann haben die ihre Bude voll mit anderen Aufträgen.
Gruß Julien
und wie ist es jetzt mit der motorabdeckung unten?
muss die dann weg?
sagt mal einer was dazu pls
kann dir dazu leider nichts genaues sagen weil ich nicht weiß wie tief die abdeckung sitzt
auf dem pic kannste aber sehen wie tief meine alustrebe damals war, und jetzt mit der wiechers stahl siehts nicht viel anders aus
also ich würde mal sagen es passt nicht ohne änderungen an der abdeckung
ich hab die strebe wieder ausgebaut weil die einfach viel zu tief kommt.bodenfreiheit gleich null.
Die strebe ist der hammer ! voher nachher aufem ring sind welten polo ist besser zu händeln. Mit der richten höhe ein traum
ja man sollte schon aufpassen beim parken aufm gehweg oder bei baustellen, herausstehenden gullis usw.
im fahrbetrieb hast damit aber eigentlich keine probleme weil die strebe zwischen den rädern sitzt
ich mach mir eher sorgen um den winter wenn hier wieder die straßen zugeschneit sind.. vor zwei jahren ist mir mal die schaltung eingefroren weil die strebe schnee von der straße hochgeschleudert hat und dieser durch den kalten fahrtwind zu nem eisklotz gefroren ist
seitdem meide ich im winter die verschneiten landstraßen was ich auch jedem mit einer querlenkerstrebe empfehlen würde
ich hatte so ne strebe auch ma in verbindung mit 7x13 und 175 50 13 war unfahrbar zu tief
dachte, grade die wiechers querlenkerstrebe mit auskerbung/bogen um den auspuff/kat ist nicht so tief und gut fahrbar?!
hab auf jeden fall die bestätigung, daß die strebe die auskerbung/bogen hat.
wäre das dann immer noch so tief?
wenn das so ist, wie auf dem o.g. bild, dann will ich das definitv nicht!
würde gerne mal ein bild sehen, wie das mit der wiechers strebe mit auskerbung/bogen aussieht.
dier wiechers gibt es nicht mit einkerbung für den 6n
doch, hab ja ne bestätigung bekommen, daß es hat
Einfach Wiechers kontaktieren und jut.
Die wissen was sie bauen können und was nicht.
hab die bestätigung von einem ebay verkäufer, der selber von wiechers eine bestätigung bekommen hat. so hat er mir geantwortet...
naja, dann ruf ich da mal selber an
sieht man ja an der passgenauigkeit der doimstreben und käfige.ich fahre selber alles wiechers streben und die passgenauigkeit bei der vorderen oberen domstrebe war bescheiden und der käfig passte nur mit spanngurten und allen tricks überhaupt ins auto
bei mir passten die Streben oben und unten von Wicherts super
hey rotti,
hast du die strebe mit auskerbung?
kannst du mal nen foto machen?
danke
ne ick hab die ohne
Warum macht ihr eure Autos so unfahrbar?
So eine Strebe ist doch nichts für jeden Tag.
Wenn man RS fährt sicherlich vernünftig.
