Hallo zusammen,
mir ist gerade so in den Sinn gekommen, das VW Emblem vom Kühlergrill schwarz matt zu lackieren.
Habe gerade versucht nur das Chrom-Logo rauszubauen. Da ist ja nur eingeclipst.
Das ganze Logo kann man nochmal iwie rausnehmen...
Aber bei mir klappts nicht?!?!
Weiß jemand, wie ich vorgehen kann?
Danke!
Das emblem ist mit 3 Clipsen befestigt . der Schwarze Rand ist geclips und eine Torx 20 schraube zwischen den V von VW enblem .
Am besten Holste den Grill raus ,denn man sieht die clipse von hinten besser .
Dadurch geht aus nix kaputt als wenn der noch drin ist .
Als Tipp von mir
Danke, hab die Torx Schraube garnicht gesehen
Bekommt man das Chrom-Logo auch noch irgendwie extra ab?
Ich lade es auch hier mal hoch
Hier die 3 Teile:
Und hier (fall es jemanden interessiert ) das Ergebnis:
hallöchen ;=)
und wie schauts denn hinten bei dem vw zeichen aus ist das nur geklebt!?
und sind dann löcher in der heckklappe!?
bitte helft mir vielen dank ;=)
Nur geklebt .
Bischen warm machen und abziehen.
ist also nur geklebt ohne schrauben oder stiften !?
also hinterbleiben keine löcher!?
mhh das ist aber aufn dem bild ein polo 6n2 und kein polo 9n3 baujahr 2006!?
is wohl egal oder wie!?
lg
Es ging auch hier um Polo 6n2 von daher .
Wenn du was über 9n3 wissen willst / wolltest muss man das schon sagen .
Ist aber gleich .
